sefina avatar image
sefina asked
AC Loads falsch
Hi zusammen,
Ich nutze ein Raspberry mit Victron OS, einen Shelly 3EM als EM24 Ersatz und ein DTU Gateway zum Analysieren der Solarerträge.
Das läuft sauber auch der MP2 wurde bereits erkannt und sobald die Batterien am Start sind geht es weiter.
Nun ist mir aber aufgefallen das er die AC- Loads falsch Berechnet :
Die Solar erträge kommen aus L1,
Aus dem Netz kommen auf L2 und L3 Netzbezug und auf L1 speisst er ein um das Auszugleichen.
Nun berechnet er bei AC Loads PV Inverter + Grid Gesammt + (L1 * -1)
Daher ist bei AC Loads das einspeissen als Positiver Wert enthalten.
Hat wer ne Idee wie man das ändern kann ?
MfG
bug report
thomas007 avatar image
thomas007 answered ·
Hallo,
Mein gesamtes Setup ist zwar etwas anders aber genau das selbe Problem habe ich auch. Bei mir werden auch die Erträge eines Inverters als positiver Wert bei AC Loads auf der Phase auf der Inverter hängt angezeigt.
Mir ist aber aufgefallen, dass dies erst so ist, wenn die Batterie in Absorption wechselt. Während Bulk-Ladung passen die Werte bei den AC Loads.
Hast du da inzwischen schon eine Lösung gefunden?
Mir wäre da auch sehr geholfen.
Danke.
MFG
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Der MP II sollte eigentlich NIE ohne Akkus betrieben werden.... in Betrieb genommen werden, dass kann ihn zerstören..
Wo und wie hast Du den shelly angeschlossen?
Richtig konfiguriert? Die shellys haben 2 unterschiedliche Register für Bezug und Einspeisung! Das ist anders als bei einem EM...
pyrlix avatar image
pyrlix answered ·
Servus
wurde hierzu inzwischen eine Lösung gefunden?
Habe das gleiche Problem seit dem Update von 2.7 auf 3.0. Mein PV Inverter ET112 addiert einfach zu den ACLoads, das war vorher nicht so.
thomas-pv avatar image
thomas-pv answered ·
