Jean-Pierre PALMAS avatar image
Jean-Pierre PALMAS asked
Charge des batteries incomplète
Bonjour à tous,
Je voudrais comprendre la raison pour laquelle mon Multiplus (12v/230 v 800 VA/35-16) passe en mode "Float" alors que les batteries (3 batteries Superpack lithium fer phosphate 12,8V/100Ah en parallèle) ne sont chargées qu'a 92 ou 93 % ?
Merci pour vos aides... si précieuses !
vous utilisez un bmv pour avoir le soc?
si c'est le cas c'est que le bmv est mal parametré !
Jean-Pierre PALMAS answered ·
Bonjour,
Merci pour la réponse. Oui j'ai un BMV 702... J'ai pourtant bien suivi la notice, mais je n'arrive pas à voir ou mon réglage ne va pas ! Je l'ai même shunté pour voir si c'était lui qui me posait problème, et le résultat est le même ! J'ai toujours un départ d'absorption vers 90 % de charge et un Float à 92 % !? Je ne vois pas ou le bas blesse !!!
J'ai fais pas mal d'autres paramétrages sur du Victron (Quattro 3000 et Quattro 8000 ) et je n'ai jamais eu ce souci !!!
soit le courant de queue, soit la tension chargée du bmv est mal réglée !
et dans ce cas, le bmv ne se synchronise pas ce qui fait qu'il y a un ecart entre le soc calculé par le bmv et le fait d'être en floating.
lalluyn avatar image
lalluyn answered ·
Bonjour,
Vas dans DVCC et augmente à 56V "Maximum Charge Voltage"
le maximum charge voltage est un système qui bride la charge pour faciliter l'équilibrage ça ne résout pas un problème de soc !
