thomas-kruse avatar image
thomas-kruse asked
MPPT RS 450 / 200 Messfehler?
Hallo,
an unserem Laderegler wird am Tracker 2 ein zu geringerer Werte angezeigt.
Eine Messung mit einem Zangenamperemater hat ergeben, das es auch nur den Tracker 2 betrifft, und die tatsächliche Leistung über der angezeigten Leisting liegt.
Der PV Generator besteht aus drei identischen Strings, a. 4 KW
Auch wenn hier untereinander getauscht wird, bleibt der falsche Wert auf MPP Tracker 2 hängen.
Beispielsweise: MPPT1 200 Watt, MPPT2 150 Watt, MPPT3 200 Watt, MPPT4 0 Watt.
Gibt es eine Möglichkeit, die Messabweichung der Tracker zu beeinflussen, bzw. zu korrigieren?
Grüße aus dem Norden
Thomas
MPPT Controllers
broesel avatar image
broesel answered ·
Das scheint irgendwie normal zu sein - beobachte das gleiche bei meinem 450/200er.
Eventuell liegt auf dem 2er der Eigenverbrauch oder so?
Vielleicht kann Victron was dazu sagen.
Das Deutsch eventuell den ein oder anderen abhält:
This is the second posting mentioning a lower Wattage on MPPT 450/200 Tracker 2 when identical Strings are attached, as i reported it some weeks ago.
Maybe VIctron can state something about it?
