tobistar avatar image
tobistar asked
Maximale Ladespannung MPPT 250/70
Guten Tag,
ich hätte eine Frage bezüglich dem Victron MPPT 250/70 mit VE.Can.
Evtl kann mir hier ja jemand meine Frage beantworten.
Ich betreibe zwei SMA STP8.0 mit insgesamt 19kWp Leistung.
Im Aufbau ist gerade ein ESS bestehend aus drei Multiplus 48/5000 mit zwei EVE 280Ah 18s Akkus.
Um auch Schwarzstartfähig zu sein plane ich für 2023 noch eine 4,8kWp Anlage die an einen MPPT 250/70 angeschlossen werden soll.
Wenn ich richtig informiert bin, benötige ich bei einem 18s Akku eine Konstantladespanung von 63,9V (3,55V pro Zelle).
Der Multiplus 2 kann diese Spannung liefern. Jedoch finde ich keine Info ob der MPPT das auch kann.
Weiß hierzu jemand mehr oder kann das mal testen?
Gruß
Tobi
MPPT Controllers
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Ich würde einfach nur 16 Zellen nehmen... damit bist Du im Bereich was "alle machen"... und brauchst keine speziellen Einstellungen und sparst evtl. noch etwas Geld.
Pylontech z.B. hat nur 15 Zellen.. geht auch!
tobistar avatar image tobistar holger Bleckwehl commented ·
Gerade 18s ist effizient, da ich bei meinen geplanten 2x 18s packs jeweils nur ein BMS usw benötige.
Erhalte so knapp 4kWh mehr Speicher und der Strom reduziert sich etwas.
maha avatar image
maha answered ·
Schau einfach ins Manual:
Charge voltage 'equalize' 4 Default setting: 16.2V / 32.4V / 64.8V (adjustable)
tobistar avatar image tobistar commented ·
Ah Cool habe ich wohl übersehen.
Demnach sollte das mit einem 18s Akku ja funktionieren?
