atne avatar image
atne asked
Remote Console ESS Tatsäcl Status d. Ladebegrenz. geht nicht runter
Also das folgende ich habe um die Batterien über Solar voll zu bekommen
den SoC Mindestwert der Enladung auf 80% Hoch geschraubt.
Da ging die Tatsächl, Status d. Ladebegrenz Hoch auf 80%
Jetzt habe ich den SoC Mindestwert auf 15% gesenkt.
Aber der Tatsächlich Statur d. Ladebegrenz geht nicht wieder runter
oder muss ich das über den VE Bus machen mit dem MK3 ?
Danke
ESS
Das hängt mit dem Modus "Optimiert mit BatteryLife" zusammen.
Wie ist denn der Ladezustand aktuell?
Wenn dieser ein paar Tage auf 100% kommt, sollte der SOC langsam wieder nach unten gehen.
9 comments
atne avatar image atne commented ·
80% und wenn er dann was braucht nimmt er das Netz
Hallo Mathias,
kann man das beschleunigen wir sind immer noch auf 65%
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ atne commented ·
Wenn man BatteryLife nutzen möchte, kann man das leider nicht beeinflussen.
Du könntest BatteryLife nur abschalten, dann geht das System immer bis auf den eingestellten SOC runter.
Dann dümpelt der Akku aber unten herum und die Zellen werden auseinander driften.
atne avatar image atne Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Und wenn ich das Battery live kurz Ausstelle und dann wieder rein gehe kann es sein das er dann gleich wieder einen niedrigeren Wert nimmt
Hab's gerade mal in einer Kundenanlage getestet, geht nicht, er merkt sich den Wert im Hintergrund.
Würde meiner Meinung nach auch nicht viel Sinn machen, dann wird der Akku zwar bis zum eingestellten SOC entladen, aber BatteryLife würde dann am nächsten Tag wieder anfangen den SOC anzuheben.
maha avatar image maha Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Den Akku dauerhaft in den Wintermonaten auf 80% und mehr zu halten, ist auf jeden Fall für die kalendarische Lebenserwartung schädlich! Wer (unnötige) Angst vor Zelldrift hat, kann den Akku z.B. 1x monatlich auf 100% laden.
>70% schädlich für Lebenserwartung
atne avatar image atne maha commented ·
Nein das will ich ja auch nicht
aber die Ladebegrenzung geht halt sehr Langsam nur Runter
von 80% jetzt ist Sie auf 60%
Das war auch nicht meine Intension ich wollte einmal bis auf 100% Hoch laden und das habe ich über die Einstellung gemacht und werde ich nie wieder machen
ich bin jetzt gerade bei 80%
maha avatar image maha atne commented ·
Schalte den "mit BatteryLIfe" Modus aus und setze den MindestSOC auf 30 oder 40% - fertig.
