For english scroll to the end
Ich möchte zwei RPi mit Venus OS , im VRM Portal über meinen Account, als 2 Installationen betreiben.
Problemlos konnte ich einen RPi2 ĂĽber LAN mit v2.89 (war da die letzte Vers.) installieren. Victron Connect zeigte den RPi2 nach booten sofort an und ich konnte ihn in meinem VRM Zugang anmelden.
1 zu 1 wie auf der GitHub Seite beschrieben. Mein Router ist ein Telekom Speedport Hybrid.
Nun wollte ich den 2. RPi3B installieren mit v2.92. Victron Connect zeigt den RPi nicht an, die im Router vergebene IP Adresse erhält keinen Zugang über den Webbrowser. Es erscheint die Fehlermeldung :
Remote console Failed to connect
Make sure to enable Remote Console for LAN, and reboot the device
Es scheint als sei die Remote Konsole in Benutzung bzw. blockiert.
Habe dann eine neue SD im lauffähigen RPi2 mit v2.92 als Upgrade versucht zu installieren,
das selbe Problem. Die alte SD lässt sich einwandfrei betreiben.
Weiter habe ich einen Vodafone Kabelrouter bei meiner Tochter getestet, auch ohne Erfolg.
Nichteinmal die neu aufgesetzte SD mit v2.89 funktioniert. Victron connect findet keine Geräte im Lokal, die im Router vergebenen IP Adressen zeigen die o.g. Fehlermeldung.
Danke fĂĽr Eure Hilfe,
GruĂź Johann
I would like to operate two RPis with Venus OS in the VRM portal via my account as 2 installations.
I was able to install an RPi2 via LAN with v2.89 (that was the last version) without any problems. Victron Connect showed the RPi2 immediately after booting and I was able to register it in my VRM account.
1 to 1 as described on the GitHub page. My router is a Telekom Speedport Hybrid.
Now I wanted to install the 2nd RPi3B with v2.92. Victron Connect does not display the RPi, the IP address assigned in the router does not receive access via the web browser. The error message appears:
The remote console appears to be in use or blocked.
Then tried to install a new SD in the running RPi2 with v2.92 as an upgrade,
the same problem. The old SD can be operated perfectly.
I also tested a Vodafone cable router with my daughter, also without success.
Not even the newly installed SD with v2.89 works. Victron connect does not find any devices in the local area, the IP addresses assigned in the router show the above error message.
Thank you for your help,
Greetings Johann
