jens-tepper avatar image
jens-tepper asked
Batteriabgabeleistung begrenzen
Moin ich bin wiedermal
Gibt es eine Möglichkeit die Batterieabgabeleistung zu begrenzen? Vielleicht sogar auch zeitlich?
Problem bei mir ist nämlich das die Batteriespannung bei schon ca 1000w Entnahme auf unter 48 v fällt. Somit geht das System immer im fehler. Wenn allerdings konstant ca 500w verbraucht werden funktioniert es.
Easy solar gx , 2x muliplus 2, 2x mppt, 336ah batter agm, energiezähler
Danke
battery chargingAGM Battery
Wenn das System als ESS konfiguriert ist, hat man im ESS Menu vom GX Gerät die Möglichkeit die Wechselrichterleistung zu begrenzen.
Aber was macht es für einen Sinn ein 3 phasiges System zu haben (3x 3kVA? oder 5kVA?), aber nur 500W zu nutzen?
Klingt für mich eher danach, das das System falsch ausgelegt ist bzw. das die Akkus hinüber sind.
jens-tepper answered ·
Moin Matthias danke für die Info. Ich möchte nur die Leistung der Batterie begrenzen nicht die Leistung der der PV Leistung. Denke das dies nicht gehen wird. Wie du schon schon sagst, man kann nur die Leistung die die Multis einspeisen einstellen. (Habe die AGM Akkus geschenkt bekommen 60x 12V 28A Not-Strom Akkus 3 Jahre alt) Ich weiss halt nicht wie sich diese im Normalfall verhalten, hab da keine erfahrung. Aufgeladen werden sie bis 95%, entladen aber nur bis ca 89% weil die Spannung bei lasten über 1000W zu stark einbricht.
ojack avatar image ojack commented ·
Mein BMS gibt dem GX getrennte Werte für CCL ChargeCurrentLimit und ein DCL DischargeCurrentLimit vor. Damit müsste man doch die Abgabeleistung der Batterie begrenzen können.
Vielleicht kann man diese Werte auch irgendwo von Hand einstellen, wenn es kein BMS gibt.
VictronConnect VE.Bus charging manual
