dvb avatar image
dvb asked
Bug Cerbo GX ?
Bonjour,
J'ai mis en service mon RS450/200, et surveillé l'historique de production plusieurs fois dans la journée -> RAS.
Mais ce soir, les données du jours sont passées à zéro, tout à basculé à "hier", pourtant il était 23h15 et pas encore minuit.
Anomalie présente dans ces deux menus du Cerbo GX : "historique tracker quotidien" et "historique quotidien". Tout est normal sur le portail VRM.
@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) , cela te dit quelque chose ? Possible de vérifier ce point ?
Merci d'avance.
PS : tous les firmwares sont à jour.
cerbo gx
yann avatar image
yann answered ·
Il me semble que le RS (comme les autres MPPT d'ailleurs) détecte la fin de la journée courante lorsque la tension PV est à zéro depuis un certain temps, donc ce n'est pas illogique que ca bascule bien avant minuit. Il n'y a pas d'horloge dans les mppt.
Le menu du GX ne fait que lire ce qui est enregistré dans le mppt, logique donc que ça change ainsi.
Si vous lisez les données directement sur le RS avec victron connect, vous allez voir que c'est la même chose ;)
dvb avatar image
dvb answered ·
Effectivement, cela se tient -> comportement normal donc !
Merci.
