Einen schönen guten Tag.
Ich habe ein Problem mit meinem SmartSolar 100/20. Vielleicht liegt es aber auch nicht an dem. Ich erkläre einmal kurz mein Aufbau und das Problem. Mein PV-System besteht aus 6 x 70 Watt Modulen mit 43 Volt im Leerlauf und 36 Volt im Betrieb (alles gleiches Model). Jeweils 2 sind in Reihe und die dann 3 x Parallel. Da mir die Leistung zu gering erschien habe ich am Wochenende jeden String einmal einzeln getestet. Das Ergebnis war das jeder Sting einzeln 40 Watt hatte wenn ich zwei Stings Parallel hatte war ich bei 80 Watt. Wenn ich jedoch den 3 dazu nahm blieb er bei 80 Watt. Egal welche Konstellation ich nahm. Gelegentlich kamen dann auch 120 Watt und dann auch wieder nur 80. Es schien mir so als ob er nicht richtig regelt. Die Akkus sind bei dem Wetter nie voll so das er meint runter regeln zu müssen. Kann sich einer das Verhalten erklären?
Gruß Berger
