dreiphasenschieber avatar image
dreiphasenschieber asked
CAN BMS mit 250kb/s möglich ?
Hallo,
ich habe ein ESS Dreiphasen System aus einem MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX und zwei MultiPlus-II 48/3000/35-32 . Alles funktioniert wie es soll, nur ein Problem mit dem CAN-Bus stellt sich mir gerade in den Weg. Ich betreibe am CAN-Bus zwei RS450/100 und habe den CAN-Bus auf 250Kb/s eingestellt, weil die MPPs nur 250Kb/s können. Mein Batteriee BMS hat aber 500Kb/s. Jetzt meine spezielle Frage, wenn ich die Geschwindigkeit des CAN am BMS auf 250Kb/s reduziere ( softwaretechnisch) funktioniert es dann oder muss ich wirklich auf ein Cerbo wechseln ? Zweite Frage, kann ich ein Raspi Venus an das GX-Gerät mittels MK3 Interface hängen und mir die Anzeigen sowie Einstelloptionen anzeigen lassen ? Gibt es eine Möglichkeit das GX Gerät mittels Cmd-line herunterzufahren und dafür dann das Cerbo zu verwenden ? Mir ist bekannt, das eigentlich nur ein GX Gerät im System sein soll, trotzddem finden sich Hinweise, das zwei GX möglich sind.
Gruß Wolfgang
gx deviceVE.Can
Schließe die MPPTs doch einfach via VE.direct an, dann kannst du den Can.bus für den Akku nehmen
dreiphasenschieber answered ·
Danke für die Antwort, aber geht leider nicht, da am VE direkt schon der BMV602 hängt. Auch hat der GX nur einen VE Direkt Eingang, ich habe aber zwei RS450/100.
Kevin Windrem avatar image
Kevin Windrem answered ·
You may be able to add a second CANbus adapter via USB. Something like the CANable USB interfaces programmed with Candelight firmware would be a plug-and-play addition. That port can be programmed as a BMS port.
https://www.canable.io/
There are other CANbus USB adapters on the market also.
This article from Victron has more info
https://github.com/victronenergy/venus/wiki/RaspberryPi-CAN-Interfaces
I also have a setup script to add more functionality to the CANbus interfaces such as port names in the menus.
https://github.com/kwindrem/VeCanSetup
Thanks for the detailed answer, I'll take a look at the parts and find out about them.
Good Idia
baxter avatar image
baxter answered ·
Welches BMS hast du? Wenn du es auf 250 konfigurieren kannst funktioniert es auch am selben CAN Bus wie die MPPTs
danke für die Antwort, ich will ein SIMP BMS an VW ID3 Batterien hängen, in der Open Source Software kann ich dann die Geschwindigkeit auf 250kbit/s drosseln. Wenn das dann auch funktioniert, wäre Prima.
