carstenj avatar image
carstenj asked
Problem W/.../settings/0/Settings/CGwacs/MaxChargepower /MaxChargePercentage not working
Hi All,
I have a Multiplus, working in Mode 1 and I can not prevent it from charging.
- I set the values for W/.../settings/0/Settings/CGwacs/MaxChargepowerW/.../settings/0/Settings/CGwacs/MaxChargepower and /MaxChargePercentage with Node-Red over MQTT.
- The Cebro accepts the values and I can read it with N/... .
- But it does not use the value, battery is charging till SOC-Limit is reached.
I am disappointed, because /MaxDischargePower and /MaxDischargePercentage are working properly. I can set the value and battery discharges like I need.
Has anybody a hint for me. Why the system works this way?
Thank you and best regards
Carsten
Hallo Leute,
ich betreibe einen Multiplus im Mode 1 und kann das Laden nicht begrenzen/unterbinden.
- Ich setze die Werte für W/.../settings/0/Settings/CGwacs/MaxChargepowerW/.../settings/0/Settings/CGwacs/MaxChargepower und /MaxChargePercentage über Node-Red mit MQTT.
- Sie werden auch angenommen, ich kann sie mit N/... lesen.
- Aber sie werden einfach nicht beachtet... Der Akku lädt fröhlich weiter bis zum SOC-Limit
Das komische daran ist, dass die Steuerung von /MaxDischargePower und /MaxDischargePercentage gar kein Problem sind... sie werden angenommen und beachtet.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Carsten
Node-REDMQTT
@CarstenJ In den Modification Bereich verschoben.
blackmarlin avatar image
blackmarlin answered ·
Hello @carstenj,
I have a similar issue and added my answer to the thread https://community.victronenergy.com/questions/87822/modbus-tcp-register-2701-not-working.html.
The root cause seems to be the same for all isues.
So I would say that this a bug or do you have a solution meanwhile?
Best regards
Michael
