juf avatar image
juf asked
VEconfig ich kann nicht „Enable Battery Monitor“ abwählen
Hallo,
damit ich nicht immer Batterie Warnungen per roter LED angezeigt bekomme, habe ich „Enable Battery Monitor“ abgewählt. Das lief auch gut.
Mit dem Update auf die MultiPlus FW 498 mussten ja die Daten über VEconfig angepasst werden.
Nach diesem Update fing die LED wieder an zu signalisieren.
Also config geladen und bearbeitet.
Aber wenn ich den Hacken bei „Enable Battery Monitor“ rausnehme und mir den ESS Assistenten ansehen habe ich nur 10Ah Batterie.
Passe ich das im Assistenten an, ist automatisch wieder der Hacken bei „Enable Battery Monitor“ gesetzt.
Ablauf in Bildern.
Da ich auch einen SmartShunt im Einsatz habe, benötige ich hier den Batterie Monitor nicht.
Danke für Eure Anregungen.
ESSVEConfigure 3
Durch die Eingabe der Kapazität im ESS Assistenten wird automatisch der Battery Monitor aktiviert, das lässt sich auch nicht ändern.
Wenn da Warnungen kommen, muss da noch etwas anderes konfiguriert sein.
Wenn ein SmartShunt im System ist und dieser im GX Gerät auch ausgewählt ist, wird der SOC im Multi immer mit dem vom SmartShunt synchronisiert.
Low Battery Warnungen kommen entsprechend der Cut-off Werte (+ Neustart Offset) im ESS Assistenten oder den Werten im Reiter Wechselrichter.
