insel23 avatar image
insel23 asked
Lastausgang MPPT 100/30
Hallo zusammen,
ich würde gerne den Lastausgang meines Mppts nutzen. Ich habe dazu schon in der App unter der Tx Port Funktion auf den virtuellen Lastausgang umgestellt. Ich möchte gerne ein Relais schalten. Es soll bei einer bestimmten Spannung anziehen bzw loslassen.
Wie genau ist die Pinbelegung des Tx Ports und wie hoch ist die Spannung der Ausgangsspannung?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. :)
MPPT Controllers
ludo avatar image ludo commented ·
Die benötgst dazu ein VE.Direct TX Digital-Ausgangskabel an das dann ein lastrelais angeschlossen werden kann.
Der 1. Link ist tot
Und im 2. geht es um die Datenanbindung ve.direkt, nicht um die Nutzung der Sendeleitung zur Ansteuerung von Lampen etc.
Stefanie (Victron Energy Staff) avatar image Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ ludo commented ·
Was genau war die Frage?
Richtig. Und die Antworten dazu finden sich in den o. g. Dokumenten.
ludo avatar image
ludo answered ·
insel23 answered ·
Vielen Dank für die Antworten!
Ich suche immernoch nach einer Möglichkeit mit meinem 5V Ausgangssignal ein Relais zu schalten. Leider ist Strom sogar für viele HalbleiterRelais zu klein. Hat jemand dazu Erfahrungen? :)
insel23 answered ·
Kurzes Update: Ich habe mir ein neues Halbleiterrelais bestellt, welches einen noch kleinere Strom braucht. Ich werde berichten, ob das Relais schaltet.
Ich hätte aber noch eine andere Frage: Ist es möglich den virtuellen Lastausgang und den VE Direct Ausgang zu nutzen? Also zum Beispiel mit einem GX Cerbo?
Oder kann man über den Cerbo einen virtuellen Lastausgang erstellen?
adi2123 avatar image
adi2123 answered ·
Falls es noch jemanden interessiert. Ich hatte das gleiche Problem, die Spannung am VE Direct Ausgang brach bei Verwendung eines Soild State Relais zusammen, ohne das Relais zu schalten - auch mit dem von Victron empfohlenen OMRON Relais.
Meine Lösung: Joy-it 5V Relais-Modul, wie es auch für den Arduino verwendet wird. Es benötigt lediglich eine 5 V Versorgung - per 12 V USB Netzteil erzeugt. Über den 5V Steuereingang kann dann der VE Direct Ausgang angeschlossen werden. Damit funktioniert die Steuerung über den Virtuellen Lastausgang perfekt.
