benj Gaïa avatar image
benj Gaïa asked
Charger en continue
Bonjour ,
je possède le Convertisseur/Chargeur Multiplus 24V/2000VA/50-32 230V - Victron Energy
Hors réseau (edf)
Avec 2 batteries ultracell 12V 250Ah
Un groupe électrogène brancher que je démarre manuellement pour l'instant (pas encore branché au relais)
Ma question quand je démarre groupe pour recharger les batteries tout ce passe bien il passe en mode charge ok , je vois bien la tension monté à l'écran du BMV qui monte à 28V et des poussières.
1.Comment savoir quand la batterie et pleine ?
2.Est-ce que le chargeur Multiplus arrêteras le chargement bien que le générateur continue de tourné ?
3.Ou y a t'il un risque de surcharge ?
Merci à vous pour vos réponses
ludo avatar image
ludo answered ·
1: when the float light on the multiplus goes on.
2: Yes
3: no
benj Gaïa answered ·
Merci à vous Ludo
pour la réponse 1 :
Si je comprend bien quand il repasse de Charge à Inverter c'est bon les batteries sont pleine
Merci encore pour ton aide
inverter c'est quand il est en mode convertisseur, lorsque le groupe est branché il doit etre en charger !
cf manuel :https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus_2kVA_230V/fr/operation.html#UUID-386468ad-0696-c904-2e02-18ba4fc5a187
il est en float quand la led chargeur clignote !
Ok merci je comprend mieux le fonctionnement des Leds
