Mikael Jullien (Atelier - Fer et Bois) avatar image
Sonde de courant sans jack
Bonjour,
Je viens de recevoir mon multiplus ii 5000 avec une sonde de courant externe. Mon but etant de déclencher des consommateurs non essentielles donc n étant pas alimentés par le Multiplus. Mais la sonde à un connecteur Jack mais pas le multiplus ?
Ai-je bénéficié d une vielle version ? Dois je couper le connecteur pour faire le raccordement à la main ?
Merci d'avance
Multiplus-IIinput current
Bonjour
non, au contraire, vous avez une nouvelle version !
il faut couper le jack et connecter les fils sur le bornier.
vous devez retirer le pont qui est sur le bornier et connecter le curent sensor entre com et ext.
remi-s avatar image
remi-s answered ·
Bonjour,
Merci pour cette information. Que faire avec le blindage du cable ???
Mikael Jullien (Atelier - Fer et Bois) answered ·
Merci Thierry pour l'info.
C'est ce que j'ai fait et j'ai bien la mesure qui s'effectue, sans brancher la masse d'ailleurs.
