Auf Grund meiner Erfahrungen kommt es dazu, dass der Cerbo GX bzw. Teilkomponenten seinen Geist aufgeben und diese dann in der Installation gewechselt werden müssen. Die Daten die in dem Cerbo GX gespeichert sind, sind oft so umfangreich das eine einfach Dokumentation nicht so einfach möglich ist. Für und Profis ist die Einrichtung eines GX Gerätes relativ einfach. Aber für unsere Kunden nicht. Dazu wäre es schön wenn es die Möglichkeit einer einfachen Datensicherung auf deiner SD-Karte, über das VRM Portal oder per Bluetooth möglich wäre. Es diese Option in einem kommenden Update schon vorgesehen?
Google Translate:
Based on my experience, the Cerbo GX or sub-components give up the ghost and these then have to be replaced during the installation. The data stored in the Cerbo GX is often so extensive that simple documentation is not easily possible. For and professionals, setting up a GX device is relatively easy. But not for our customers. In addition, it would be nice if there was the possibility of a simple data backup on your SD card, via the VRM portal or via Bluetooth. Is this option already planned in an upcoming update?
