mianfrar avatar image
mianfrar asked
Mppt 150/70 recorta potencia sin sombras
Tengo un Mppt 150/70 con 3 series de 3 paneles de 330w y todo conectado a un cerbo y multiplus II 3kw 48v con baterías y bms, configurado ESS. También hay un Fronius primo conectado en acin.
El caso es que todos los dias sobre las 15.00 hay una caída de producción como si tuviese una sombra pero esta no existe, comprobado, coincide con una corriente cercana a 28a procedente de los paneles y de 40a hacia la bateria. El corte se produce en 40a +-0.1a, puede estar esto relacionado? hay algún tipo de programación de curva mppt en el equipo que cambia a los 40a?
MPPT Controllers
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Puede ser un límite de la batería, si esta es gestionada, un límite del DVCC, un límite por temperatura,....
Hable con la empresa que le suministró los equipos para poder revisar todos los parámetros.
