itlogic avatar image
itlogic asked
VRM zeigt Netzbezug an AC-Lasten, obwohl das System keine Verbindung zum öffentlichen Netz hat.
Hi Leute!
Hab' soeben meine Insel eingerichtet - es besteht also keine Verbindung zum öffentlichen Netz - aber das VRM zeigt mit AC-Lasten an, meine Statistiken stimmen dann somit überhaupt nicht.
Nur zur Sicherheit: es gibt keine Verbindung an AC-IN oder AC-OUT 2.
Habe einfach nur den Assistenten für das ESS ausgeführt und habe nun den Salat.
Bitte um Hilfe, vielen Dank im Voraus!
ESS
Konfiguriere das System einfach mal als AC ignore System ... Dann ändert sich auch die interne Auswertung und Darstellung im VRM
Wie schon erwähnt , macht ESS bei einer "Echten" Insel keinen Sinn ... Oder ist es wieder eine Halbinselanlage ???
"der EM hängt direkt nach den Multis, also vor den Unterverteilungen."
Und das wird der Fehler sein, der EM24 gehört auf die AC IN Seite, direkt hinter den Zähler vom Energieversorger, so ist es auch in allen Schaltplänen von Victron dargestellt.
So wie es jetzt ist, haben die Multis zwar keine Spannung am AC IN, aber das Cerbo bekommt trotzdem vom EM24 Signale, das da auf der Netzseite Verbräuche sind.
itlogic avatar image itlogic commented ·
Danke, genau das war das Problem!
Funktioniert nun einwandfrei:
screenshot-2022-07-29-130355.pngscreenshot-2022-07-29-130427.pngscreenshot-2022-07-29-130504.png
Es reicht die Frage in einer Sprache zu stellen.
Wir bräuchten zunächst einmal ein paar mehr Infos zum System.
Wozu ESS in einem System ohne Netz?
itlogic answered ·
Moin!
Danke für den Hinweis.
Config wie folgt:
25x TigerNeo 410 (5x5) am Süddach an einem SmartSolar 250/100
24x TigerNeo 410 (6x4) am Norddach an einem SmartSolar 250/100
6x Pylontech US2000C
3x MultiPlus II 48/5000
1x Cerbo GX
1x EM 24
Die AC-ins sind allpolig mit einem Hager SH463N vom Netzversorger getrennt (das bleibt auch bis zur offiziellen Inbetriebnahme so, dann wird auch der Überschuss eingespeist), zusätzlich gibt's noch einen Bypass mittels Kraus & Naimer KG63B (falls es mal Probleme mit der Vicky gibt), der EM hängt direkt nach den Multis, also vor den Unterverteilungen.
Anmeldung beim NV und Registrierung im Marktstammdatenregister sind natürlich erfolgt.
Und ja, die Solarkabel müssen noch ordentlich in E-Rohre... ;)
Das Haus nördlich von HH wird komplett vom Dach und aus den Akkus versorgt, aber jede verbrauchte kWh wird quasi zwei mal gezählt.
Setup laut https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
img-20220716-200602864.jpgimg-20220723-131115619.jpgimg-20220723-152958950.jpgimg-20220722-184444843-hdr.jpgimg-20220722-151740204-hdr.jpgscreenshot-2022-07-24-142545.png
Ich gehe mal davon aus das der EM24 noch angeschlossen wurde ;) ...
Das Alte Problem mit der Insel, die keine ist ...
Das ESS ist dann natürlich korrekt ... und du hast alle Lasten hinter den Multis ? Wozu den EM 24 ... Der wäre dann für die Rückmeldung und die 0 Einspeisung ... Es muss also irgendwas über den ... Noch zu verdrahtete EM24 laufen ... Gehe nochmal die Leitungen durch ... Denn der EM24 zählt ja ... Was er technisch aber nicht könnte
Und die 6 Akkus sind eventuell etwas gering für die 3 5000'er wenn es darauf ankommt ...
