Ulrich Graefe avatar image
Ulrich Graefe asked
Smart Battery Sense
Habe ein Smart Battery Sense an einer Liontron 12 V 220 Ah; Cerbo Gx, Multiplus II 12 V 3000 W.
Bei den Geräten wird das Battery Sense angezeigt, Firmware ist aktualisiert usw., aber in der Remote Control wird das Gerät immer nur als "unterbrochen" angezeigt. In den langen Anleitungen habe ich gelesen, daß beim Wechselrichter Dip Schalter 1 ein und Schalter 2 ausgestellt werden muss. Nun hat der Multiplus II aber keinen Dip - Schalter.
Was kann ich nun tun ?
Smart Battery Sense
johanndo avatar image
johanndo answered ·
SmartBattery Sense hat gar nichts mit Einstellungen am Wechselrichter zu tun, es ist ein Voltmeter mit Temperatursensor, es misst die Spannung an der Stelle wo Du es anschließt und die Temperatur, das ist alles.
Die Datenübertragung erfolgt über BT, es gibt auch eine long range Version mit stärkerer Sendeleistung. Du kannst Smart (BT - Geräte) damit koppeln und so die Messwerte nutzen. Damit was im VRM ankommt, muss Dein Cerbo das Gerät auch sehen und sich damit zuverlässig verbinden. Der BT Teil im Cerbo ist sehr schwach und nicht dafür ausgelegt, ein extra USB BT dongle am Cerbo kann den Empfang verbessern, dann sollten die Probleme weg sein.
Ulrich Graefe answered ·
Der Cerro ist genau daneben, das Gerät wird auch anzeigt und ist im Netz verbunden.
Problem ist, die Daten des Smart Sense werden nicht integriert.
Angezeigt wird der Smart Sense in der Remote Control auch, aber es steht dort "unterbrochen".
Das ist nicht der Fehler, es ist irgendetwas anderes.
Irgendwer eine Idee ?
