Jean-Pierre PALMAS avatar image
Jean-Pierre PALMAS asked
Changement de mode ESS par programmation
Bonjour la communauté,
Je souhaiterai savoir si il y a la possibilité de modifier, dans les paramètres ESS, le mode de fonctionnement (passer du mode "Optimisé avec batteryLife" au mode "Maintenir les batteries chargées") de façon automatique ou par programmation.
Je souhaiterai pouvoir pendant les heures creuses de nuit, recharger entièrement mes batteries pour partir à "plein" (full charge) en début de journée.
Est-ce possible ?
Merci pour vos aides précieuses !!!
jppouma
Bonjour
en bas des parametres ESS vous avez la fonction recharge programmée . vous pouvez programmer des periodes ou charger la batterie par le reseau
Jean-Pierre PALMAS answered ·
Merci pour la réponse.
Oui mais on ne peut pas recharger au delà de 95 %.
J'aurais souhaité aller jusqu'à 100 %.
Si il n'y à rien de plus... on fera avec.
Merci.
jppouma.
oui effectivement j'avais oublié ce point !
une autre solution mais qui peut etre complqué par certain est de passer par le node red :https://www.victronenergy.com/live/venus-os:large
vous pouvez faire un scrip qui force le système en mode maintien de charge selon une plage horaire !
erthyp avatar image
erthyp answered ·
Bonjour,
De souvenir de mes tests (et du code gui), si sur le schedule charge "enable" on n'active pas "Stop on Soc" alors la valeur de stop est 100%.
Après pour plus d'optimisation, si on ne veut peux passer au node red, suivant le niveau d'expertise en phython , on peut aussi piloter plus finement (voir thread HC/HP)
Bonjour,
Je confirme la réponse de erthyp. Si on active pas "Stop on Soc", on recharge bien les batteries à 100 % !
Bonne journée à tous.
