Ich habe an meiem MPPT 100/20 mit24V eine PV 45V 16A 790wp angeschlossen.
Da der Regler bei 24V Nominal nur 590 watt leistet, kann ich die PV mit 790wp trozdem anschliessen?
Sollte gehen... Du verschenkst aber einiges an Leistung...
ist aber weniger, als man denkt... da die Peak-Leistung recht selten erreicht wird.
59 People are following this question.
MPPT 75|10 MPPT-Laderegler 75/10 SmartSolar zeigt bei Solar und Batterie falsche Spannung an
Nach Update auf V1.50; Warum lädt der MPPT 75/15 Laderegler nur noch in Erhaltungsspannung (Bulk) ?
MPPT 75/15 nach Update defekt?
2 MPPT Parallel betreiben ... Grafische Darstellung
Suche telefonisch Unterstützung bei der Ladespannung Einstellung
