umeilchen avatar image
umeilchen asked
Victron Easyplus mit Victron Connect programmieren
Guten Tag,
ich habe eine Frage zur Einstellung meines Easyplus.
Wenn ich den Batterie Typ und andere Parameter über PC und Victron Connect einstelle müssen dann die Dip Schalter im Gerät in eine bestimmte Stellung gebracht werden oder ist es egal wie diese im Gerät eingestellt sind?
Danke und Grüße
Uwe
Good day,
I have a question about the setting of my Easyplus.
If I set the battery type and other parameters via PC and Victron Connect, do the dip switches in the device have to be set to a specific position or does it not matter how they are set in the device?
EasyPlus
