Kann der Cerbo GX Daten aus dem MPPT 100/30 auslesen und dann mithilfe eines Scripts den Relaisausgang steuern?
Genauer:
Das Script soll die Batteriespannung des MPPT auslesen, und bei einer vorgegebenen Batterie-Spannung soll der Relaisausgang des Cerbo GX aktiviert werden. Weiter soll das Relais eine gewisse Zeit eingeschaltet bleiben.
Can the Cerbo GX read data from the MPPT 100/30 and then control the relay output using a script?
More precisely:
The script should read the battery voltage of the MPPT and activate the relay output of the Cerbo GX at a specified battery voltage. Furthermore, the relay should remain switched on for a certain time.
