el-hadji-daouda-ndoye avatar image
el-hadji-daouda-ndoye asked
Arret Quattro
Bonjour
J'ai un systeme triphase avec 03 Quattro de 8 kVA. le systeme a fonctionne normalement pendant plus d'un an.
Actuellement quand le reseau (grid) est present le system fonctionne normalement. Quand le reseau part, les onduleurs ne passe pas en "mode inverter"; le LED BULK des deux premiers Quattro clignote et pour l'onduleur 3 aucun Led n'est allume alors qu'il est branche sur les batteries.
Quand on met chaque onduleur en mode single phase, les deux premiers fonctionnent normale. Rien ne se passe sur le troisieme quand on le demarrare
Quand on se connecte avec le VE.Bus System Configurator on a : "This Multi does not indicate a VE.Bus error"
A votre disposition
bonjour
il n'y a que la led bulk d’allumée ?
la led inverter clignote ou est elle fix?
