vins avatar image
vins asked
Convertisseur cc et venusOS
Bonjour,
J'aimerais savoir si il existe un équipement de conversion cc-48-12v compatible avec venusOS ?
C'est pour déclencher des ventilateurs 12v (ordinateur) pour refroidir ou diminuer la température des batteries mis dans un rack U19.
Ou une évolution dans les mois à venir?
Merci de votre réponse.
Cordialement
Venus OSorion-tr smart
bonjour
pour le moment pas de communication entre orion et venus !
sur le cerbo, il y a une fonction température disponible sur le relais 2.
vous pouvez poser une sonde (la même que celle des multiplus) et commander le ventilateur via ce relai.
vins avatar image
vins answered ·
Bonjour,
Ok, dommage !! Merci
Donc il faut que je prends un orion cc 48-12. Et que j'utilise le relais du MPPT. Car mon venusOS est trop loin et c'est trop compliqué pour l'installation.
Alors comment utilisé le relais du MPPT (ve.direct) dans venusOS ?
Comment calculer la puissance que j'ai besoin ? Y a-t-il une marge supplémentaire à prendre ou c'est déjà intégré ?
Car en 220v->12v, on dit qu'il faut prendre 25% supplémentaire si on ne veut pas que le matériel vieilli rapidement.
Merci de votre aide.
