Beim EM24 sitzen die Klemmen für den RS485 sehr weit hinten, hier noch mal prüfen, ob die Adern auch wirklich richtig in den Klemmen sind.
Leuchtet/Blinkt der USB Stecker des RS485 Adapters?
In welcher USB-Buchst steckt der Adapter? Die Buchse direkt neben der HDMI Buchse ist nur für ein GX Touch 50/70 nicht für die Datenkommunikation.
Der usb stick leuchtet/blinkt.
Ja genau sind ziemlich hinten, hab das auch paar mal geprüft und die Leitungen sitzen auch fest.
Wie leuchtet/blinkt der Adapter?
Normalerweise sollte er sofort rot leuchten wenn er angesteckt wird.
Bei Datenkommunikation sollte dann eine rote und grüne wild anfangen zu blinken.
Die Adern müssen nicht nur fest sitzen, sie müssen auch richtig in den Klemmen sein, also nicht das die Klemme nur auf die Isolierung drückt.
Ich mache das immer so, das die die Adern etwas länger abisoliere und dann einmal knicke, damit es vorn dicker wird.
Ist auch die Belegung richtig?
Orange und rot sehen sich zum Teil sehr ähnlich.
RS485 Converter | Energy meter | Suggested CAT5 extension |
Yellow (Data- | Terminal 41 | Orange/White |
Orange (Data+ | Terminal 42 | Orange |
Black (GND) | Terminal 43 | Brown |
Ist die Leitung verlängert worden? Dann auch mal die Klemmstelle prüfen.
24 People are following this question.
