david-techer avatar image
david-techer asked
Lecture de l'état d'injection d'un COLOR CONTROL GX
Bonjour,
Pour optimiser ma gestion d'énergie avec ma domotique (JEEDOM), je souhaiterai savoir a quel moment il y a de la réinjection dans mon réseau pour synchroniser le démarrage de certains appareils.
Il y a t'il un façon simple de faire la lecture de la valeur de la puissance en entrée réseau, qui serait donc négative lors d'une réinjection.
Autre question, serait-il possible d'utiliser le relais disponible du COLOR CONTROL GX pour indiquer s'il y a de la réinjection ? Par exemple état ouvert = pas de réinjection, état fermé = réinjection dans le réseau
Merci pour votre aide
CCGX Color Control
philoup avatar image philoup commented ·
Bonjour,
Je gère la mise en charge des appareils avec la lecture d'un smart meter 46ZMNHTDx zwave.
Je régule avec un hysteresis la puissance qui doit être réinjectée en écrivant la valeur en MODBUS. (registre 2706)
david-techer avatar image david-techer philoup commented ·
Je peux déjà faire la lecture de la tension d'entrée de mon Victron (Disjoncteur Wifi qui fais la lecture de puissance, tension etc ...), mais cette mesure ne précise pas si la puissance est positive ou négative ... Du coups, pas facile de différencier une réinjection d'une consommation ...
bonjour
c'est possible d’interroger le color control en mode bus ou de régler le relai via node red !
mais j'avoue que ce n'est pas ma specialité, vous trouvez pas mal d'info sur la section anglophone sur ces deux points !
