gromheisei avatar image
gromheisei asked
AC out 2 deaktivieren
hallo, bitte um hilfe,
kann man irgendwie den ac out2 mit einer app oder anders manuell ein- und ausschalten
vielen dank !!!
ac out 2
Ohne Angabe weiterer Details musst du dir die Frage gefallen lassen:
Warum? Wenn AC Out 2 nicht gebraucht wird, einfach nix anschließen.
Über VE.config kann man mittels der Assistenten das verhalten von AC Out 2 beeinflussen, aber ein einfaches "AUS" gibt es da auch nicht.
gromheisei answered ·
servus, erstmal vielen dank, habe ja schon mal von ihnen einen super tip bekommen mit relais ein und aus bei z.b wenn batterie voll, habe am acout2 einen heizstab angeschlossen der den solarboiler erwärmt, da die pv anlage am mittag (bei schönen wetter) schon abregelt und somit den überschuss in den heizstab schiebt, schaltet bei 95% an und bei 70% wieder aus, möchte einfach aus der ferne den acout2 schalten, wenn nötig; oder geht das mit acout 1 ?
vielen dank !
