ppr avatar image
ppr asked
RS450/200 difference in MPP Tracker - cutting Power?
Hi all
Can someone explain why there is a difference in MPPT Power? 9 identical modules on each tracker. But if you show MPPT 2 and 4 there is a significant difference. In the morning it happens on trakcker 1 and 3 and in the afternoon 2 and 4. And on the other hand, all the sudden they produce the same amount of power. Radiation is the same on each row - just to mention. NO shadow on one module ....
Hallo
Ist es für jemand erklärbar woher die Leistungsunterschiede im Tracker kommen? Es sieht fast danach aus dass er limitiert. am Morgen passiert das auf dem Tracker 1 und 3 und am Nachmittag auf Tracker 2 und 4. 9 identische module an vier strings. Kein Schatten auf einem Modul. Aber plötzlich bricht auf einem der Tracker die Leistung ein. Kann willkürlich passieren. 22-03-03-13-47-19-6385.jpg
Multiplus-IIMPPT Controllerscerbo gx
Alexandra avatar image
Alexandra answered ·
@ppr
The trackers are reading different voltages so check the connections or wiring. Heat can also be an issue on the panels.
