sascha avatar image
sascha asked
Inselbetrieb ohne Netzanschluss auf AC-In
Hallo,
Ich bräuchte eine Tipp zum Nachlesen oder schnelleren Finden.
Es betrifft eine kleine Inselanlage, Victron Multi 2, CCGX, MPPT 250/85, Pylontech Akku, 4,8 kaputt PV-Module. ESS installiert, alle Updates etc. erledigt.
Die gesuchte Antwort bezieht sich auf den Betrieb ohne Netzanschluss.
Lasten auf dem AC-Out 1 sind ohne Netz aktuell möglich, entladen jedoch die Batterie ohne den SOC einstellen zu können. Auch die Leistung des Wechselrichters ist am AC-Out 1 nicht begrenzter. Lasten auf den AC-In können nur von Wechselrichter bedient werden, wenn AC-In auch am Netz angeschlossen ist.
Frage: Welche Einstellungen ermöglichen einen echten Netzunabhängigen Betrieb, oder geht das nur über AC-Out 1?
Vielen Dank.
offgrid
netrange avatar image
netrange answered ·
Schalte dein ESS einfach aus ... Dies ist nur bei Netzanschluss logisch konfigurierbar
Arbeite mit den normalen Assistenten über VE Configure ...
sascha avatar image sascha commented ·
Danke. Scheint in der Tat der einzige Weg. So läuft es zumindest.
Bin mir nicht sicher die Frage richtig verstanden zu haben.
Ohne Netz zieht der MultiPlus immer die Energie aus dem Akku, die von den Verbrauchern gebraucht wird. Die Begrenzung der Wechselrichterleistung ist nur aktiv solange Netz vorhanden ist. Auch die SOC Entladegrenze wird nur bei Netzbetrieb beachtet (steht ja auch dabei). Der MultiPlus läuft dann so lange bis der Akku abschaltet oder die eingestellten Unterspannungswerte des MultiPlus erreicht werden.
Hallo,
danke für die Antwort. Der Inselbetrieb ohne AC-In ist leider etwas schwieriger. Somit auch der Betrieb der Hausversorgung bei Netzausfall, denn dann ist ja auch kein AC-In vorhanden.
Wenn ich vielleicht noch eine Frage ergänzen dürfte, der Wechselrichter zieht solange bis der AKKU leer ist. In meinem Fall sind das 10% Unterspannungsgrenze.
Der MPPT könnte aber an sonnigen Tagen weiter Liefern.
Die Frage: Kann der MPPT volle Leistung durchgehend bringen, wenn ja auch andere Lasten aktiv sind ohne den AKKU zu beschädigen? Beispiel MPPT 250/100 mit 100A max. bei einem Akku mit max. 50A Ladeleistung auf gleicher Stromschine? Wechselrichter, MPPT und Akku sind ja auf der gleichen Stromschine montiert. Bei eingestellter max. Ladeleistung von 50A drosselt jedoch der MPPT die zur Verfügung stehende Leistung. Auch schaltet der Wechselrichter ab sobald der Akku die Untergrenze von 10% erreicht hat.
Leider fand ich dazu noch nicht die richtigen Einstellungen um die zur Verfügung stehende PV-Energie auch für die Verbraucher zur Verfügung zu stellen.
Wenn der eine AC-Out 1 nur mit Batterie geht und AC-In nur mit Netzanschluss, dann hat Victron bestimmt Einstellmöglichkeiten vorgesehen, denn ansonsten scheint ein echter Inselbetrieb schwierig. Primär die Lasten zu Bedienen und nur den Überschuss in die Batterie zu geben fand ich als Einstellung nur mit AC-In. Bei Ac-Out 1 dreht sich alles um die Batterie.
Danke.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ sascha commented ·
Wenn vom Akku die Ansage kommt "Nur mit 50A laden", tut der MPPT das auch, aber wenn gleichzeitig über den Multi entladen wird, sollte der MPPT auch seinen Ladestrom erhöhen um die Abnahme der Verbraucher zu unterstützen.
Beim Abschalten von Verbrauchern, geht kurzzeitig (ein paar Sekunden) mehr Strom in den Akku, bis der MPPT wieder herunter geregelt hat, aber das sollte der Akku schaffen, die können ja kurzzeitig auch mehr Leistung liefern/aufnehmen.
(eine US2000 kann für 15s mit 100A geladen/entladen werden, siehe Datenblatt)
Wenn der Akku sich aber ständig aber knapp über der Abschaltgrenze bewegt, kann es dennoch passieren, das durch hohe Einschaltströme von Verbrauchern der Akku immer wieder abschaltet.
In dem Fall ist die Anlage falsch ausgelegt (zu wenig Akku/PV).
Es ist auch nicht gut für den Akku über längere Zeit so weit unten zu sein, da dadurch die Zellen immer weiter auseinander driften und es irgendwann zu Alarmen oder gar Abschaltungen auf Grund von Zellungleichgewichten kommen kann.
Der Akku sollte regelmäßig auf 100% kommen, da nur da der Zellausgleich durchgeführt wird.
Bei einem Netzgekoppelten System hat man diese ganzen Probleme nicht, da der Akku beim erreichen der Entladegrenze auch nicht mehr entladen wird und Verbraucher dann aus dem Netz versorgt werden.
Durch den BatteryLife-Modus wird auch dafür gesorgt, das der Akku immer mal wieder auf 100% kommt.
sascha avatar image sascha Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Danke.
