tdy74 avatar image
tdy74 asked
Multi RS Solar 48/6000 + CERBO GX et VRM
Bonjour,
Sur une installation Hors réseaux avec Multi RS + MPPT RS + CERBO GX + 4x US2000,
quasi identique à l'exemple Victron Multi-RS-Solar-48-6000-Smart-LiFePO4-48V-400Ah-smallBMS-SmartSolar-MPPT-RS-Cerbo-GX-touch-50.pdf.
Les données du Multi RS ne sont pas toutes prisent en compte sur la console du CERBO ni dans le VRM.
Les charges AC ne sont pas remontées et seule la puissance PV du MPPT RS s'affiche.
Par contre dans la liste des appareils on retrouve toutes les infos et en BT via VictronConnect également
Tous les firmwares sont à jours GX 2.82, RS 1.08.
Y'a t'il une solution pour accéder aux données loggée (avancée) du MULTI RS (AC LOAD et PV) dur le VRM.
Est-ce un problème de config du Cerbo GX ou MULTI RS?
ou un limitation Software, dans ce cas quand sera déployé la MAJ?
Merci d'avance
Teddy
VRM
michael-krueger avatar image michael-krueger commented ·
hi, probém vyřešen když jsem instaloval GX Touch 50 a udělal restart, tabulka už funguje,
Já měl stejný problém....
tdy74 avatar image
tdy74 answered ·
Bonjour,
Pour information la dernière version release candidate du Cerbo GX (2.85~1) amène la remontée des data AC-In et AC-Out et une partie des données MPPT du Multi RS 6000 solar.
Il ne manque plus que le détail du MPPT (U, I) du Multi pour une supervision exploitable.
Teddy
bonjour
c'est bien du software. c'est en cours de développement.
cdlt
ps: vous êtes bien connecté en vecan?
tdy74 avatar image
tdy74 answered ·
Bonjour,
Oui Multi RS et MPPT RS en VE.CAN avec les bouchons.
A partir de quand peut on espérer le déploiement de la MAJ, car le suivi et diagnostique à distance est très limité.
De plus sera il prévu une config depuis le VRM comme le remote VE.Config pour les Multi VE.bus?
Ou y a t'il un moyen d'accéder aux paramètres des RS depuis le Cerbo à distance?
Cordialement
Bonjour
la aussi difficile de vous répondre, il faut qu'on ai fait suffisamment de test pour valider la sortie du firmware qui permettra ces options, cela peut prendre 15jours comme plus de six mois.
frankcebulla avatar image frankcebulla commented ·
Hallo,
ichch habe auch sehr großes Interesse daran die vollständigen Daten meines ES Smart Solar 48 / 6000 im VRM-Portal anzeigen zu lassen.
Am meisten vermisse ich die Anzeige des Gesamtverbrauchs mit den Statistiken wie im Datenblatt dargestellt.
Gibt es bis zur Anpassung der Software irgend eine andere Lösung zB über ein Zählermodul den Gesamtverbrauch auf dem Dashboard
im VRM-Portal entsprechend darstellen und dort einzubinden?
Über eine Lösung hierzu würde ich mich sehr freuen.
Vielleicht hat jemand einen entsprechenden Tipp.
