mattveen avatar image
mattveen asked
Akkuspanning valt ineens weg van 24,5V naar 19V. Als ik de inverteren uitschakel gaat de spanning weer terug naar boven de 24 volt zonder dat het paneel stroom maakt
2x Gel akku 120Ah, Mppt 100 | 30 Smart solar, 1 paneel 270Wp, Phoenix inverter compact 24 | 2000. De akkuspanning valt ook weg als er geen stroom gebruikt wordt en allen de inverteren aanstaat. Het meest vreemde is dat de akkuspanning zich weer hersteld zonder dat de akku's worden opgeladen. Ook het ineens wegvallen van de spanning doet mij vermoeden dat de akku's niet leeg zijn maar dat het systeem een fout maakt. Het gebeurd trouwens wel alleen bij slecht weer als het paneel weinig tot geen stroom produceert.
Argo FET Diode
erikkater avatar image
erikkater answered ·
Meet je die 19 volt op de accu's zelf of bij de inverter? Op de accu's zelf dan lijkt het erop dat je accu's gaar zijn. De inwendge weerstand is zo hoog dat bij de minste load de spanning al inzakt.Met een beetje zon kunnen de panelen de benodigde stroom wel leveren en blijft de spanning hoog genoeg.
Verder geeft 24,5 volt zonder load niet aan dat de accu's vol zijn. Spanning met dan wat hoger zijn.
Hoe oud zijn de accu's?
Groet,
Erik
