ich versuche gerade das heutige Verhalten zu verstehen. Batterie hat von SOC 70% auf 100% geladen - dann bei ca 1 KW PV Ăśberschuss ist das System alle paar Sekunden zwischen Discharge und Absorption gesprungen (Batterie Spannung bei 55,4 V) Absorption Spannung ist auf 56V eingestellt.
Da konstant PV Ăśberschuss da war, gibt es keinen Grund fĂĽr Discharge Und das System mĂĽsste in Absorption bleiben.
woran Könnte das liegen?Image Caption
LIFePO4 Batterie mit Daly BMS ohne Kommunikation mit Victron.
