yek avatar image
Multiplus 12/500 ne charge plus
Bonjour,
J'ai installé un multiplusil y a moins 6 mois (12/500) qui fonctionnait très bien jusqu'au jour où le mode chargeur a cessé de marcher. La batterie (gel 130ah) était basse donc je l'ai chargée mais depuis toujours rien. Le mode convertisseur marche mais quand je passe en mode chargeur les led rouge et verte s'allument brièvement puis la verte clignote une fois par 2 minutes environ.j'ai vérifié le courant de 230V arrive jusqu'à l'intérieur de l'appareil mais rien ne se passe. Le mode alimentation ne fonctionne de fait pas non plus.Tous les fusibles sont OK.
Une idée sur comment résoudre ce problème ? Selon moi il y a un défaut au niveau de l'ondulateur mais preneuse de tous vos conseils.
Merci !
bonjour
pouvez vous préciser?
le multiplus ce coupe lorsqu'il détecte l'ac in ou lorsque vous placez l’interrupteur sur charge only?
yek avatar image
yek answered ·
Bonjour oui la fonction charger ne marchait plus. Il s'agissait d un problème interne pour info le multiolus est parti en sav et a été changé. Merci !
l'essentiel est que le probleme soit résolu !
bonne continuation
