joergsc avatar image
joergsc asked
ESS Anlage mit Meßwandelzähler und Fronius Symo
Hallo Liebe Victron Gemeinschaft,
Ich plane eine Photovoltaik Anlage anzuschaffen und benötige für manche Punkte die Erfahrung vorhandener Nutzer.
Der Entwurf der Anlage ist sehr stark an die Beispiele von Victron angelehnt.
Der größte Unterschied ist das Netzseitig ein Messwandelzähler 200A/5A verbaut ist und somit der einfache Victron EM24 nicht infrage kommt.
Daher sieht der Entwurf einen EM24 mit Messwandelzähler und ModbusTCP (EM24DINAV53XE1X) vor.
Die erste Frage ist, ob dieser EM24 (EM24DINAV53XE1X) kompatibel mit dem Victron System ist.
Die zweite Frage wäre, ob das System folgende Funktionen erfüllen kann:
- Eigenbedarfs optimiert
- im Normalbetrieb versorgen die Symos das interne 3 Phasen Netz über die vorhandenen Unterverteiler
- sollte keine Energie im internen Netz abgenommen werden wird der Überschuss von der PV Anlage in die LiFePO4 Batterien geladen
- steht keine Energie von der PV Anlage zur Verfügung, versorgen die Multiplus-II das interne Netz (sowohl ACin als auch ACout an den Multiplus-II) bis ein gewisser SoC erreicht ist, weitere Leistungen, die die Fähigkeit der Multiplus-II und/oder Batteriekapazität übersteigen werden aus dem öffentlichen Netz genommen.
- Im Falle eines Ausfalls des öffentlichen Netzes, versorgen die Multiplus-II die IT-Technik unterbrechungsfrei innerhalb der Grenzen der Batterie
cerbo gxESSFronius
Ja, der EM24 für Wandlermessung funktioniert genauso mit dem Victron System wie der "normale" wobei wir immer die Variante mit RS485 empfehlen, bei der ModBus Variante ließt man viele Probleme.
EM24-DIN.AV5.3.D.IS.X
joergsc avatar image joergsc commented ·
Vielen Dank für die Antwort,
Anbindung des EM24 über RS485 direkt wäre auch kein Problem.
Die anderen Funktionen sollten mit dem passenden Assistenten auf den Multiplus-II umsetzbar sein?
