Habe am easysolar ein Modul dran von ja solar 495 und 2 proautarch Akkus 1.8 ,75 Ampere ,
Kann die Akkus auch einstellen ,
Aber jedes Mal von ich ac zuschalten aktiviert sich der 25 Ampere Schalter.
Dann ggf die angeschlossenen Stromkreise prüfen.
Fehlerstromschutz beim easy
Das heißt dann
Alternativ die ganzen normalen Sicherungen ausschalten und dann eine nach der anderen wieder einschalten.
Ich vermute einen Fehler in der Verbraucheranlage.
Konnte mir auch nicht helfen was darf denn an den AC out maximal dran.
Mit freundlichen gruss
Hast du denn schon mal, wie schon mehrfach geschrieben, alle AC Stecker abgezogen und geschaut, was dann passiert?
Alternativ mal die Sicherungen der einzelnen Abgänge ausschalten, dann Fi an und dann eine Sicherung nach der anderen wieder einschalten, wenn dann der Fi auslöst, weist du an welchem Stromkreis es liegt und kannst dich auf diesen konzentrieren.
Oder, wie auch schon vorgeschlagen, mal einen Elektriker vor Ort um Hilfe bei der Fehlersuche bitten, wenn du nicht weiß was du wie versuchen sollst.
Wir können dir aus der Ferne nur Tipps und Hinweise geben, was du wo/wie versuchen sollst, machen musst du das aber schon selbst.
Habe eine Umschaltstation US 16 verbaut damit nichts ins Netz geht ,sobalt der Output Schalter zu geschaltet wird löst er aus ,
Was muss zwischengeschaltet werden ?
Gruss
Hallo und Guten Abend ...
Bevor wir hier noch länger im trüben Wasser hin - und herfischen ...
Mach Dir doch bitte mal die Mühe, mit "Paint" oder einem kleinen Malprogramm ein kleines Anlagenschema zu erstellen ... damit wir wissen was du überhaupt ge - und verklemmt hast
Danke ...
31 People are following this question.
