frankych avatar image
frankych asked
Problem mit MPPT 100/50
Ich habe seit einigen Monaten eine Solaranlage installiert. Bis jetzt hat alles gut funktioniert. Aber seit ein paar Tagen ha die App den Solarregler nicht mehr angezeigt. Ich habe dann alle Kabel vom Regler genommen und neu angeschlossen. nun findet die App den Regler wieder aber die Batterien werden nicht geladen. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?img-5506.jpg
MPPT SmartSolarmppt charging
Mike Dorsett avatar image
Mike Dorsett answered ·
I've had some similar problems with the Smart Solar MPPT 100/50. The easiest way out of this is to reset to defaults, then reprogram the setpoints using Victron connect. You can also check the max battery charge current setting in the Battery settings page.
Ich hatte einige ähnliche Probleme mit dem Smart Solar MPPT 100/50. Der einfachste Ausweg besteht darin, auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen und dann die Sollwerte mit Victron Connect neu zu programmieren. Sie können die Einstellung für den maximalen Akkuladestrom auch auf der Seite Akkueinstellungen überprüfen.
MPPT product page
VictronConnect manual
PWM or MPPT
MPPT calculator
MPPT codes
