Victron Multiplus II - Probleme wie aus dem nichts?
Erst mal möchte ich euch danken: ich allein bin ratlos und freue mich sehr über die Hilfe.
Inhaltlich:
Das ist m.E. alles richtig, machen die Hoymiles auch wenn sie dran sind. Der Victron liefert am AC-Out dann diese Kurve.
Die Schwankungen kommen m.E. vom Victron, Top ist 50,7 Hz.
Am AC-IN liefert der Betreiber:
Das habe ich gestern auf Euer Anraten auch mit NodeRed geprüft, der Eingang ist so stabil wie er sein kann. Lt. meinem Netzbetreiber regelt er in meinem Gebiet ohnehin nicht ab. Die anderen Hoymiles laufen korrekt, schalten nicht runter. Volt und Hz sind absolut im Rahmen.
Aber, wie ich geschrieben habe:
Kontakte sind festgezogen. Die Hoymiles an AC-Out wurden testweise getrennt (ohne Ergebnis, um kurz nach 8 habe ich die Sicherung der Hoymiles an AC-Out gezogen).
Auch ohne die Hoymiles gibt es die selben Probleme. Ich habe sogar die Stecker komplett gezogen, nur um sicher zu gehen.
Natürlich reagieren die Hoymiles auf die o.a. Frequenzänderung, es gibt diverse Aktionen. Sieht man im OpenDTU-Log, die hören aber um 12 Uhr auf, danach ist die Leistung der Hoymiles allerdings höher als vor 12 Uhr und die Batterie voll. Maximale Leistung am Eingang sind 2000 Watt, aber nach 12 Uhr und ohne Probleme. Beim Auftreten der Probleme sind es <500 Watt.
Was bleibt:
  • Probleme treten plötzlich im eigentlich stabilen System auf / keine Änderungen
  • Netz stabil
  • Probleme ALLE nur in der Ladephase der Batterien. Ladeleistung runter > Probleme bleiben.
  • Probleme am Multiplus treten auf, egal ob Hoymiles angeschlossen sind oder auch nicht.
  • Es kommt zu Frequenzschwankungen am AC-OUT aber nur in der Ladephase=Problemphase.
  • Die Hoymiles reagieren auf die Frequenzanpassung wenn sie angeschlossen sind.
BG Thomas
Erste 3 Aussetzer: keine Meldungen, nix.
Geringe Ladeleistung, max. 1500 Watt. Lüfter gingen vor rd. 10 sek an.
Die Hoymiles haben 400 Watt in Summe geliefert…
Ich stelle die max. Ladeleistung jetzt auf 20A.
Wenn es tatsächlich eine Frequenzveränderung gibt (was vielleicht auch nur ein Darstellungsfehler ist), dann ist der Multiplus vom Netz getrennt.
Der AC_In und AC_Out sind dann getrennt. Sonst kann der Multiplus die Frequenz nicht anheben, er müsste das ganze Netz anheben, wie oben schon geschrieben wurde.
D.h. entweder gibt es diese Frequenzveränderung gar nicht, oder aber der Multiplus hat sich vom Netz getrennt.
Das müsstest du bitte unbedingt prüfen.
In so einem Fall wäre die LED “mains on” aus.
Ich vermute nämlich nicht, dass du solche Schwankungen im Netz hast… wenn das der Fall wäre, dann hättest du ohnehin ein anderes Problem…
Ja, das ist das Problem, der Victron trennt sich vom Netz. Der AC-In wird abgeschaltet.
Der Victron hebt die Frequenz am AC-Out an, obwohl er nicht müsste. Batterie ist nicht voll, PV-Leistung der Hoymiles ist anfangs unter 500 Watt.
Die Frage ist das “Warum”.
Das Netz ist soweit stabil, daran ändert auch mein MP nichts.
wurde dem Victron gesagt daß ein Wechselrichter auf AC-In hängt ?
den Multiplus II 4k5 gibt es erst seit Ende 2025. So viele Jahre können es also noch nicht sein
hast du den USV-Betrieb inzwischen auch mal deaktiviert wie dir Dieter Ferdinand vorgeschlagen hat ?
sind alle Komponenten ordentlich geerdet und ohne Potentialunterschiede ?
…deshalb habe ich auch geschrieben, “diese Einstellungen” und nicht “genau dieses Gerät” :-).
Angemeldet: Ja, habe ich mit dem ESS Assistenten gemacht.
Ich teste gerade mit sehr niedriger Ladeleistung, danach werde ich die USV ausstellen. Geht das nur mit dem MK3?
Danke, Thomas
Die USV Funktion war auch mein Gedanke… Aber mit einem Ländercode lässt sich das nicht einstellen.
So, ich konnte den Fehler etwas eingrenzen: Ich habe die Ladespannung sehr weit runter geregelt, auf 10A und nichts klackert mehr. Um 11:30 wurde ich mutig und habe wieder hochgestellt. Wildestes geklacker! Wieder runter auf 10A und das geklacker verschwindet.
Es hängt also klar mit dem Ladestrom zusammen… Blöde Frage: das BMS kommuniziert mit dem GX? Das BMS meckert nicht? CCL ist >10A? Die DC Spannung liegt ununterbrochen am Multi an?
Ja, direkt via BMS Can.
Nein, das BMS log ist leer, keine Fehler.
Nächste blöde Frage:
Wenn ein höherer Ladestrom die Spannung AC-seitig zusammenbrechen lässt, welche Querschnitte haben die AC-Leitungen und welche Grundlast hängt da schon dran ?
Es gibt keine blöde Frage :grinning_face:.
50cm zum Sicherungskasten 4mm Querschnitt. Dran hängt sonst nix.
Wie sehen DC-Strom und Spannung aus, wenn der MP2 den AC_in trennt?
Was sagen CVL und CCL?
Wenn im BMS nur 10A Ladestrom eingestellt wäre, dann würde das BMS wahrscheinlich auch keinen Fehler loggen.
Also mein JK BMS loggt auch keinen Fehler wenn das Limit mal kurz überschritten wird.
D.h. bitte schau mal nach was tatsächlich eingestellt ist. Ggf. wird das CCL reduziert weil die Zellen im oberen SoC vielleicht zu stark auseinander driften.
Warum dann AC_In getrennt wird, ist mir dennoch nicht klar…
CVL und CCL:
DC wie erwartet: Bild macht heute keinen Sinn weil ich die Ladegrenzen mehrfach geändert habe.
Grob gesagt: der MP aus = DC aus, ansonsten nicht auffällig.
Kann das BMS den MP ganz “ausschalten” ?
Ich dachte "BMS trennt = Batterie getrennt = Victron meldet “low Battery” & ESS meldet “sustain”, wo kommt dann der Relaistest her?
BG Thomas
… jetzt wird es auch hier langsam dünn :wink:
Stell doch mal bitte deine Config vom Multi hier ein …
Das BMS würde beim Laden und einer zu hohen Zellspannung NUR die LadeFETS deaktivieren und eben nicht den “ganzen” Akku …
Nein das kann es nicht. Für mich am plausibelsten wäre ein defektes Gerät aber ich würde auch alles ausschließen wollen. Wenn du das so schön provozieren kannst würde ich mal während des klakerns alle DC Spannungen vergleichen. An der Batterie und am Multi. Oder als erstes die Diagramme vergleichen, da sieht man vielleicht Probleme in der DV Verbindung
Du kannst die Graphen auch t.B. Von gestern anschauen. Ich würde auch noch mal den DC-Ripple dazu nehmen. Wie stark sind Deine DC-Kabel? Allerdings würde man dann auch DC Ripple Alarm oder Low Voltage Alarm bekommen…
Ja, Alarme gab’s keine, auch nicht in Detail-Log des BMS. Die Kabel sind 1m in 75mm2. Kein DC-Ripple.
Morgen soll den ganzen Tag die Sonne scheinen, da gibts wahrscheinlich bessere Daten. Ich stelle das update Intervall des VRM Portals mal auf 1min.
Leider bin ich zu doof, die Werte mit dem script von Herrn Ferdinand ausgeben zu lassen, es zeigt nix an außer den Überschriften.
hallo,
du musst die datenquellen editieren und auf quellen aus deinem system einstellen.
tschuess
