heute hab ich ein Phänomen hinter dem ich schon einige Zeit her bin.
Übersicht zur Anlage
Die Anlagentopologie: zentral befindet sich der Multiplus-II Cluster. Dieser besteht mittlerweile aus 9 Geräten (48/15000/200-100) die im 3-Phasen-Modus konfiguriert sind.
In diesen Forumeintrag stelle ich ein Übersichtsschaubild zur Verfügung welches auch zur Netzanmeldung verwendet wurde.
Fakten:
Note: ich reduziere hier auf das Wichtigste.
Direkt nach dem HAK ist das Meter EM530DINAV53XS1X von Carlo Gavazzi verbaut und mit dem Cerbo verbunden.
DC-seitig hängen 2400Ah Pylontech US5000 mit BMS sowie 4 MPPT RS450-200 mit der PV
Am AC-IN des Clusters hängen 2 BHKWs als AC-Generatoren (jeweils 20kW elektrische Leistung)
Am AC-OUT1 des Clusters hängt die Fronius PV als AC-Generator sowie die Lasten
Der Multiplus-II Cluster wurde als ESS System konfiguriert.
Im Display des CERBO ist die Fronius-PV sichtbar
Derzeitiger Modus Operandi:
Die BHKWs laufen momentan (Winter !) durch da wärmegeführt. Die tagsüber durchschnittlich anliegenden Lasten sind ca. bei 45 kW, können aber auch über kurze Zeiträume auf 90kW hochgehen. Die Batterien werden durch die BHKWs geladen wann immer die Lasten geringer als die elektrische Leistung der BHKWs sind… was meist Nachts der Fall ist oder tagsüber in den Produktions-Pausen.
Das Problem:
Die Pylontechs entladen mit hoher Leistung obwohl die Lasten von den BHKWs mehr als abgedeckt sind. Nicht immer… aber leider meistens während der Produktionsphasen tagsüber. Das Ergebnis ist im CERBO sehr schön als GRID-Einspeisung zu erkennen.
Zur Info: ich habe hier einen Screenshot (ist gross ! muss li.u.re. gescrollt werden) beigefügt an dem Folgendes erkennbar ist:
CERBO (im screenshot, rechts): Zeigt die Lasten, die Batterieleistung (Lieferung), das Grid (Einspeisung
Dashboard (im screenshot, links): zeigt das Monitoring der Momentanleistungen der
BHKW 1
BHKW 2
Produktion
MP-II OUT
sowie Fronius und Notstromaggregat (hier nicht so wichtig)
Wie an dem screenshot (CERBO u. Dashboard) zu erkennen ist die Bilanz so, daß signifikant eingespeist wird, obwohl deutlich zu erkennen ist, daß die BHKWs die benötigte Produktionsleistung erbringen…. UND TROTZDEM liefert die Batterie !!
Screenshots des VE-Config Tools stelle ich auf Anfrage gerne zur Verfügung, sowie weitere Daten die ich in diesem Eintrag noch nicht genannt habe.
Vielen Dank vorab für euer Mitdenken, Anregungen und Expertenwissen…. ABER auch fürs Aufzeigen eventueller Fehler meinerseits.
Hast Du diese in der Konsole angezeigten Werte (AC-Last, Netzeinspeisung, Stromentnahme aus dem Akku) schon mal mit unabhängigen Messgeräten überprüft?
@TomBerger
Auf Deine Frage: Im Dashbard (links im snap) findest Du die Werte der von Victron unabhängigen Messgeräten die im EMS integriert wurden und die Messwerte im Sekundentakt liefern… wie auch schon oben beschrieben:
BHKW 1
BHKW 2
Produktion (die Lasten)
MP-II OUT (beinhaltet Produktion, eine Wohnung und die Büros)
Die “Grid” Box im Cerbo (rot) übernimmt die Werte vom Carlo Gavazzi Meter… sprich auch von Victron unabhängig.
Den einzigen Wert den ich aus dem Victron Kontext übernehme sind die angezeigten Werte der “Batterie-Box” unten links.
Beantwortet das Deine Frage ? oder hab ich was übersehen ?
war schon immer da… mal mehr mal weniger, …wurde aber aufgrund anderer Probleme bisher nicht behandelt.
guter Punkt… ja alle 9 sind mit dem ESS Assistant versehen
ich denke nicht. Die gerade durchgeführte Veränderung war den Cluster von 6 auf 9 Multiplus-II zu erweitern
PV Überschuss kann eingespeist werden… ist aber de-Fakto bis auf Wochenende UND volle Batterien nie möglich, da die Lasten ODER Batterien alles aufsaugen
habe bisher die LiFePo4 relevanten Konfigurationspunkte überprüft und in der ESS Configuration des Cerbo mit der Inverter-Leistungs-Limitierung versucht es einzudämmen ==> Kein Erfolg… der “Discharge der Batterie” ist von der Limitierung unbeeindruckt
Ansonsten hab ich bisher lediglich versucht Zusammenhänge zu verstehen… mit wenig Erfolg… leider.
unwarscheinlich…. warum ?, na ich hab einen snap beigefügt in dem erkennbar die Bilanzierung schlüssig ist… sprich die Messanordnung, inklusive Victron Aufbau, stimmt.
Meine Frage bezog sich nicht auf von Victron unabhängige Messungen, sondern von den Anzeigen in Deinem System unabhängige Messungen. Nach meiner Erfahrung beruhen solche widersprüchlichen Werte meistens auf falsch verkabelten oder defekten Messgeräten. Das würde ich deshalb immer als erstes prüfen …
ich versteh das schon… aber in meiner Antwort an @HolgerBle siehst Du ja den snap in dem die Bilanz stimmt… und wenn falsch verkabelt wäre oder defekte Messgeräte Ursache wären, dann würde ja auch dieser snap die Unregelmäßigkeit (== unstimmige Bilanz) zeigen…
… unter System setup - ac System. In der Remote Konsole… die Einstellungen haben sich mit den Update und der „neuen“ GUI etwas verändert. Welche Firmware ist denn auf dem Cerbo? Und welche auf den Multis? Sind dort alle 9 auf dem gleichen Firmwarestand?
Mir würden erstmal zwei Victron Zähler an den BHKWs fehlen, um die Erzeuger am ACin zu sehen. Ob das die Fehlerursache sein kann, weiß ich nicht mit Sicherheit.
Evtl. könnte auch der Gridmeter EM530 falsch herum messen.
Im ESS Menü muss Netzmessung externer Zahler gewählt sein.
die Messinstrumente des jeweiligen BHKW sind vom EVU und werden für die Abrechnung und Einspeisevergütung verwendet. Ich würde davon ausgehen, daß deren Werte stimmen.
die Momentanleistungs-Werte des EM530 entsprechen den angezeigten Momentanleistungswerten des EVU Haupt-Zählers
