Multiplus nach Anleitung (im Netz) konfiguriert und auch eingestellt.
Die Module laden den Akku…doch leider wird dieser nicht entladen.
Das Kabel zum Pylontech ist ein VE Kabel (Typ A)
In der Geräteliste taucht dieser Akku leider nicht auf
hat jemand eine Idee
LG Frank
der Akku taucht nun auf, aber die Batterie wird trotz allem nicht entladen ;-(
Willkommen in der “blauen Selbsthilfegruppe”
ESS Assistent installiert ?
Multi läuft auf L1 vom Zähler ?
Batteriemonitor ist das BMS vom Pylontech ?
Hattest du schon eine 100% Vollladung des Akkus ?
Zeig ruhig mal ein paar Screenshots aus deiner Config … das macht sich immer besser zur Fehlersuche
habe die Einstellungen am Multiplus 2 nach Panda-Solar (https://www.youtube.com/watch?v=-6A0ThokpiM) eingerichtet . (auch ESS Assistent)
Die PV Module laden den Akku und dann funktioniert auch der Multiplus 2 und speist ins Netz)
Wenn ich die PV-Module ausschaltet (Akku 99%) geht nichts mahr ins Netz.
Batteriewächter ist Pylontech
Akku war auch schon bei 100%
hier ein paar Bilder…
hallo,
bms-kabel vieleicht falsch herum eingesteckt oder in eine falsche buchse?
das sollte auf jeden fall an den bms-can vom gx, den vecan muesstest du anders konfigurieren, koenntest dann aber keinen can-bus-mppt mehr dort anschliessen.
Bedeutet in diesem Falle die AC-Last (der Überschuß) der wieder ins Netz geht.
Soll 92W Ist 529W der Rest geht ins Netz ? (oder)
habe noch ein zweites Bild…
Ich verstehe nicht ganz….. Sind denn zwischen EM540 und Multi bereits Verbraucher?
Bei Piositiob der AC Lasten steht ACin und ACout. Den WR Ausgang hast du Aber deaktiviert.
Im VRM sind die Anzeigen etwas genauer dargestellt.
Du hast nur einen Multi mit MPPT und sonst keine Erzeuger?
nach dem EM540 gehe ich direkt (über eine Sicherung) zum Multi (kein Verbraucher dazwischen)
der WR Ausgang wird nur bei Notstromversorgung aktiviert.
Habe einen Multi und einen MPPT.
Das aktivieren des AC Ausgang hat keinerlei Funktion auf die Steuerung sondern lediglich ob Lasten am AC out angezeigt werden oder nicht. Spannung liegt immer am AC out an.
der Multi ist in der Garage an einer Drehstromsteckdose angeschlossen.
das USB-485-Kabel habe ich mit einer Telefonleitung um ca. 5m verlängert.
EM540, Pylontech und Laderegler werden vom Multi erkannt (siehe Geräteliste)
und trotzdem funktioniert die Entladung nicht.
Kann leider keine Bilder mehr schicken… (habe schon 5 geschickt, mehr geht anscheinend nicht)
LG Frank
