Victron Multiplus 2 + Pylontech us5000
Hi zusammen, ich habe mir im Dezember o.g. Kombi angeschafft und bin sehr zufrieden.
Aus diesem Grund habe ich mir jetzt noch einen Us5000 angeschafft.
Den neuen habe ich als Master konfiguriert und das Datenkabel von port 1 zu Port 0 (slave) gesteckt.
Wenn ich den Master anschaltet, schaltet sich auch der slave ein. Soweit so gut, allerdings habe ich den Eindruck, dass sich die Kapazität nicht verdoppelt hat. Jetzt zum Beispiel leuchten bei beiden Akkus 4 von 6 LEDs. Das VRM zeigt mir aber an, dass ich nur noch 40 % Kapa habe.
Muss ich noch irgenwas einstellen? Oder eventuell den SoC 100% neu kalibrieren?
Danke für eure Hilfe.
Vg Frank
Schalte den ESS Status mal auf “Akku geladen halten” und warte dann bis beide auf 100% sind. Diese Meldung geht dann vom BMS ans GX und es sollte funktionieren.
Schau mal in die Remote Console unter dem Pylontech bei den techn. Daten … hier sollten sich die Werte unbedingt schon verändert haben … Kapazität … Lade und Entladestrom etc …
Das mit dem Lademodus habe ich schon mehrer Stunden gemacht, die sind auch beide voll und leeren sich synchron. Aber der victron hört anscheinend nach 5kwh auf weil er denkt, dass er leer ist.
Ich habe in einem andern Forumseintrag gesehn, das unter systemsetup-> Batteriemessung in der remoteconsole der pylontech erscheinen müsste. Bei mir fehlt der, da steht nur multiplus.
Konfigurieren muss du nix … der Master ist nur ganz “vorne” Dips bleiben ja alle unverändert …
Datenverbindung vom GX zum Pylontech ist ein blaues Kabel mit BMS Can Typ A?
Master / Slave vom Stecken vertauscht ? … dann erkennt er nur den “Master”
Batteriekapazität im “ESS Assistenten” angepasst und verdoppelt ?
Ich glaub ich hab tatsächlich was gefunden, das link- kabel ging von 0 auf 0, nicht auf 1 kopf meets tischplatte
Habe das jetzt korrigiert, der soc stimmt immer noch nicht mit den leds überein.
Werde jetzt erstmal auf 100% aufladen. Mal sehen, ob es dann stimmt.
Aber warum wird mir der pylontech nicht unter system angezeigt?
Achso, und ja, im dynamic ess (im VRM) hab ich die 10 kwh eingetragen, oder gibt es noch eine Stelle?
In der Remote Konsole-geräteliste-Pylontech-Details siehst du wie viele Module online sind. Außerdem die verfügbare Kapazität.
Außerdem könntest du dem ESS Assistenten und dem Multi Batteoemonitor die Verfügbare Kapazität mitteilen.
Hierzu hätte ich eine Frage:
Seit wann wird dem Multi Batteriemonitor der SoC des BMS übermittelt? Ist das neu? Ich meine bei älterer FW sind die SoC des BMS und des Multi auseinander gedriftet da der Multi seine eigene Berechnung angewendet hat!? Arbeiten die Multi Assistenten neuerdings mit dem SoC des BMS? Oder war das schon immer so?
Hi, mein Problem: ich sehe in der Remotkonsole gar nix von Pylontech. :frowning:
Aber der Pylontech lädet und entlädt die Batterien. Halt nur 5kwh :frowning:
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
Dann prüfe ersteinmal die Kommunikation. Richtiges Kabel (TypA) ? Richtiger Port? Übertragungsrate?
Ich habe das blaue, beiligende Kabel mit der mit de Seite Batterie in der Batterie
Und am WR im ersten VE Can-Port + Abschlusswiderstand
Und die beiden Batterien von Port 1 zu Port 0 verbunden
Ist das nicht richtig?
Ach, und die DIP-Schalter habe ich nicht verändert
Heureka, ich habs gefunden! Es war tatsächlich die Bus-Rate:
Die war auf VE.Can & Lynx Ion BMS eingestellt.
Ich hatte beim Händler ein vorkonfiguriertes Paket bestellt. Nur hat er wohl das nicht konfiguriert :frowning:
Na, ich werd ihm mal ne Mail schreiben…
Danke für eure Hilfe!
PS … wie lief das denn vorher … so auf halber Kraft und der Multi war als Batteriemonitor eingestellt ? komisch ist das dann schon … oder hast du mal ein FW Update des GX gemacht ?
Aber schön das es funktioniert … Viel “Spass” mit dem doppelten Speicher :wink:
na vorher lief es ganz normal mit 5 kwh, hat aufgeladen und entladen. Ich habe parallel über iobroker die kwh mit gezählt und das hat hingehauen. tagsüber 5 kwh aufgeladen über nacht entladen. Von daher habe ich mir keine Gedanken gemacht, wenn was nicht da steht, kann man ja nicht wissen, das was fehlt. Erst als ich die zweite Batterie angeschlossen habe und die kwh, die der iobroker mitgeschrieben hat, bleiben unverändert, kam ich auf die Idee, dass was nicht stimmt. Habe aber übrigens grad noch einen Fehler festgestellt, der Händler hatte ein längeres Typ-A-Kabel beigelegt (welches genauso beschriftet war wie das Original Blaue). Wenn ich das benutze, zeigt er auch keine Batterie an :frowning: Na ich werd mal ne Mail mit Optimierungsvorschlägen schreiben.
Danke nochmal
VG Frank
Hallo bin neu hier, mein System ist gerade an den Draht gegangen und siehe da, den gleichen Fehler. Gut das ich diesen Cjat gefunden habe, Super…
Hallo zusammen,
ich bitte um eure Hilfe.
Ich habe genau die gleichen Geräte wie viele hier, aber bei mir gibt es ein Problem:
Meine Batterie (Pylontech US5000) wird am Multiplus 48/3000/35 nicht erkannt.
Ich habe schon alles ausprobiert, was mir eingefallen ist, aber leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder was ich noch versuchen könnte?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
… was ist die denn alles schon so eingefallen … damit wir nicht alles doppelt sagen und schreiben :wink:
Ich habe das Verbindungskabel Victron VE.Can – CAN-bus BMS Typ A von der Pylontech US5000 mit dem Multiplus 48/3000/35 verbunden.
Außerdem habe ich in den Einstellungen auf CAN-bus BMS (500 kbit/s) umgestellt und einen anderen Port für den VE.Can RJ45 Abschlusswiderstand (Terminator) verwendet.
Mach doch bitte mal ein paar Bilder.
Hier sind meine Fotos
Was steht denn bei deiner Auswahl “Batteriewächter” drin ?
Wird hier das BMS vom Pylontech erkannt und wäre auswählbar ?
Wie sieht die Geräteliste aus?
