Très bonnes questions :). Et oui tu as tout bon pour la batterie
Une 8S3P en effet avec un bms daly pouvant aller jusqu’a 400A mais que j’ai bridé a 300. Déjà faudrai que ma batterie soit utilisée par les loads ce qui n’est pas le cas
Pour les calculs je me suis basé sur le datasheet des celules EVE
Donc la recommandation c’est ne pas décharger a moins de 2.5 et mieux 2.8v selon le constructeur
J’ai donc fait 2.8 * 8 cellules en série = 22,4 volt (ne pas descendre en dessous)
j’ai mis le substain a 23 afin que le cerbo prenne en charge avant d’atteindre cette limite par sécurité
J’ai mis le restart offset pour que ca s’arrete de charger si je repasse au dessus de 22.4 + 2v environ
L’absorption je sais pas trop quoi mettre car j’ai pris le max que peut supporter chaque cellule donc 3.65 et multiplié par 8 = 29,20. et je suis resté un peu en dessous
Et le float un peu plus bas mais là je sais pas trop si je dois descendre plus ou pas
Mais dans tous les cas le BMS daly protège et est réglé au plus bas a 2.8 et au plus haut a 3.65
X 8 bien sur
je peux te donner un accès au vrm en read only si tu as un mail ?. Ce sera peut être plus simple ?.
Par contre j’ai jamais testé si tu pouvais entrer sur la console du cerbo en remote avec un compte user.
Au pire un compte en écriture, ca risque pas grand chose vu que ca marche pas comme je veux de toute façon
dans ton PDF config ESS sur Cerbo je ne vois pas le paramètre dans je t’ai parlé plus haut “Self-consumption fron battery"”, tu as quel version du Venus?
bizarre. je l’ai toujours pas en passant en beta sur le cerbo. mais du coup j’ai plus de GX sur le multiplus donc il n’est plus en réseau et je ne sais pas comment mettre a jour le mp2 du coup ?
A partr en rebranchant la carte gx et le réseau sur le mp2
Z’avez une idée pour m’éviter ca ?
Il n’y a pas de problème avec le Multiplus-II. Il est inutile de vouloir changer la version de son firmware. J’ignore même s’il existe des versions beta pour le Multiplus-II.
Peux-tu nous transmettre une copie d’écran du menu Firmware de ton Cerbo ainsi que les sous-menu Online Updates et Stored Backup Firmware ?
