michael-neumann avatar image
michael-neumann asked
MPPT´s Can Bus Probleme
Ich habe eine Inselanlage mit 2 Multiplus 48/5000 parallel.
2MPPT´s 150/70 und einen MPPT 150/80, über Can Bus verbunden, alle auf dem gleichen Softwarestand. Mit 8 Pylon tech us 2000
Folgendes Problem: Batterie voll. 3500W Verbrauch
Der Cerbo fährt die beiden 150/70 runter, und der 150/80 hält die Verbraucher
Schalte ich jetzt Lasten hinzu, wird die zusätzliche benötigte Energie aus den Batterien genommen,
normalerweise müssten ja die beiden 150/70 wieder Energie liefern, tun sie aber nicht,
erst am nächsten morgen starten alle 3 MPPT´s wieder ganz normal.
Warum schaltet der Cerbo die beiden 150/70nicht wieder ein?
MPPT Controllers
