andreas-1 avatar image
andreas-1 asked
"Restwelligkeit der Batteriespannung" beim Multiplus Laden
Hallo zusammen,
ich habe eine 2 x Lifepo4 Batterie am Multiplus 3000-120-16 mit jeweils 280Ah und 250A BMS.
Wenn ich mit 50 A lade ist alles fein.
Wenn ich jedoch mit 70/80/90 Ampere lade, schaltet der Multiplus komplett ab mit der Fehlermeldung: Restwelligkeit der Batteriespannung.
Spannungsabfall in den Leitungen halte ich für fast ausgeschlossen. Es sind 70mm2 Kabel dran von den Batterien zur Sammelschiene mit 600A. von dort mit 2x50mm2 zum Multiplus.
Hat jemand eine Idee wo ich schauen könnte ?
Vor den Sammelschienen ist an der Minusleitung ein Victron Smart Shunt mit 500A und auf der Plusseite meine Maxi Fuse mit 400A verbaut.
Danke schon mal !
Andreas
MPPT Controllers
markde avatar image
markde answered ·
Ich würde den Spannungsabfall messen. Das geht ganz einfach: Multimeter nehmen und z.B. vom Plus-Pol am Victron zur Plus-Sammelschiene messen. Dann zeigt dir das Multimeter den Spannungsabfall an. Der sollte im 0,xx Volt Bereich sein. So kannst du Kabelsegement für Kabelsegment messen und schauen wo evtl. ein großer Spannungsabfall ist.
Wichtig: Bei der Messung muss der Victron Laden oder Entladen. Es muss also ein Strom fließen. Am besten 50A weil da ja alles läuft...
andreas-1 answered ·
Erstmal ganz lieben Dank für die schnelle Antwort. Das Spannende ist, ich sehe ja am BMS die Spannung und auch am Victron. Das Problem ist beim Laden, dass die Ladespannung nicht konstant ist vom Multiplus. Sie schwankt zwischen 15,4 und 13,2 V. Ebenso der Ladestrom.
Ich versuche mal die Ladespannung vom Multiplus fest einzustellen und dann zu schauen.
Danke !
netrange avatar image
netrange answered ·
Hallo
Hast du mal versucht die Bänke einzeln zu laden ... Es liest sich ja fast so, als ob die einzelnen BMS das Problem sind ... Der Multi versucht anscheinend mit Strom und Spannung nachzuregeln ... Kannst du den jemeiligen BMS Status einsehen ???
