lolei31 avatar image
lolei31 asked
Choix du Parafoudre DC devant MPPT
Impossible de trouver dans les doc VICTRON quelle tension max peut supporter en particulier un MPPT 150/35 et un SmartSolar 450/200 (et tous les autres bien sûr). C'est une info nécessaire pour choisir un parafoudre de type 2 qui "écrête" à une tension inférieure à cette tension recherchée sur le MPPT.
Solar Panel
bonjour
en fait c est clairement noté puisque un 150/35 accepte une Voc max de 150 V et le 450/100 une Voc de 450 V !
le premier chiffre des mppt correspond a la Voc max !
lolei31 answered ·
Merci Thierry pour ta réponse rapide, mais je pense que j'ai mal formulé ma question. Je recherche la surtension transitoire max que peut recevoir un MPPT sans qu'il subisse une dégradation. Un 150/35 accepte bien une tension continue maxi de 150V mais accepte pendant quelques microsecondes une surtension de 600 V (info webinaire Victron Afrique). C'est pour cela que devant un 150/35, on installe un parafoudre avec une Up maxi de 500V, de telle sorte que le parafoudre écrête à 500 V ce que supportera le MPPT.
Par exemple, je cherche le bon parafoudre pour un MPPT 450/200, le, parafoudre CITEL DS50PV-500/51 protège à 2 200 V. Est-ce que le MPPT va supporter pendant qq microsecondes ?
lolei31 answered ·
En lisant et relisant la 712-3, c'est Uw la tension assignée de tenue aux chocs des équipements VICTRON (MPPT et Multiplus II essentiellement) que je recherche. A priori, la norme dit que tous les équipements (hors PV) doivent avoir une Uw >= 2 500 V. Mais peut-être que certains équipements Victron supportent une tension Uw supérieure ?
Jeans avatar image
Jeans answered ·
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un à du nouveau concernant cette question ?
J'ai des parafoudres avec une Up de 3.8 kV et je crains que ca soit trop élevé pour protéger efficacement un MPPT 450/100.
D'après la norme il faut que l'Up du parafoudre soit inférieure à 80% de la tension de tenue aux chocs du matériel à protéger (Uw).
Donc pour un parafoudre avec une Up de 3.8 kV, il faut que l'Uw du MPPT soit supérieure à 4.75 kV.
Pour un parafoudre avec une Up de 3.6 kV => 4.5 kV
3 kV => 3.75 kV, 2.5 kV => 3.125 kV, 1.8 kV => 2.25 kV
Ce paramètre est donc important pour pouvoir dimensionner correctement un parafoudre et protéger efficacement le matériel.
Dans la mesure où la garantie ne couvre les dégâts liés à la foudre, il serait de bon ton que l'équipe Victron communique sur la façon de protéger correctement le matériel en cas de surtension liée à la foudre.
Merci
robin73 avatar image
robin73 answered ·
Bonjour,
je suis preneur également de cette information pour des MPPT 250/70 et 250/100.
j'ai actuellement une protection Up=1000V mais cela ne fonctionnerai que pour mes PV (Uw 1500V) mais pas pour les MPPT a priori.
un revendeur victron local me propose : Parafoudre CITEL courant continu DS240-220DC.
mais avant de commander, je souhaiterai bien avoir la confirmation de l'équipe victron également,
Merci.
nomuas avatar image
nomuas answered ·
Au cas où certains se posent aussi la question.
Voici la source : https://youtu.be/YCWXdypHS48?t=4630
Et le parafoudre adapté au MPPT RS 450/100 est le Citel DS240-350DC.
