Je désire ajouter une batterie accessoire via un argofet sur mon bateau, pouvez vous m'aider sur le câblage à réaliser par rapport au câblage du moteur.
Ci joint mon schéma électrique.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour
il faut récupérer votre câble de charge qui vient de l’alternateur et le placer sur l'argofet. de l'argofet il faut repartir sur les deux parc batterie . il faudra bien dissocier au niveau des batteries le câble qui servira a la charge et qui viendra de l'argofet et le câble qui alimentera les consommateur.
si vous avez des doutes, n’hésitez pas a contacter votre revendeur
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Pouvez vous me valider ou critiquer le schéma suivant. Dois bien ramener le + batterie après contact sur la borne energize du FET.
Merci d'avance.
bonjour
non, le plus après contact est un signal, ce n'est pas un câble de puissance.
comme évoqué, vous feriez mieux de vous rapprochez de votre revendeur qui ce doit de vous accopagner sur ce genre de question !
Bonjour Chris, pourriez vous me dire ou vous avez trouvé ce schema electrique?avez vous le reste de la doc car je suis interréssé j'ai le meme moteur avec defaut dit electronique dessus et je n'ai pas les plans électrique complets.
merci d'avance
26 People are following this question.
