achim-1 avatar image
achim-1 asked
MPPT und Ladegerät
Nutze seit neustem eine Solar Anlage auf meinem Boot. Habe nun festgestellt das die Batterien vom Ladegerät nicht mehr voll geladen werden wenn beides aktiv ist. Ich vermute das das Ladegerät durch die Einspeisung des Solarreglers und der dann anliegenden Spannung meint die Batterien sind voll und geht in Erhaltung Modus.
Verbaut sind 1xStarter und 2xService, a 220ah Gel Batterien.
Der Solarregler MPPT 75/10 ist eingestellt auf
Absorptionspannung 14,4V
Erhaltungsspannung 13,8 V
Ladegerät Einstellung Gel
Ladespannung 14,4V
Erhaltungsspannung 13,2V
Die Spannung am Solarregler ist programmierbar, welche Einstellung wäre sinnvoll, oder geht nur entweder oder?
Vielen Dank
MPPT Controllers
