razer05 avatar image
razer05 asked
V. E Bus Dongle im Ve. BUS möglich?
Guten Morgen
Ich würde gerne einen v. E Bus BT dongle, in mein bestehendes System integrieren, um mein multiplus am Handy ablesen zu können. Ich habe aber den Cerbo Gx und die smart Batterie bereits über das V. E Bus installiert. Kann ich den trotzdem mit einbinden? Da ich ja theoretisch kein Steckplatz mehr frei habe?
VE.Bus Smart Dongle
markus avatar image
markus answered ·
Ve.Bus Smart Dongle and GX device can be used together:
The dongle can operate both as a primary and a background information source. It will assume either role automatically depending on whether a GX device (Cerbo GX) is present in the system.
Due to restrictions in the VE.Bus communication protocol only one device can access data such as power readings.
A GX device has priority over the dongle and should always be able to access all data. When power is applied to the dongle - or after a firmware update - the dongle will startup in background mode. VE.Bus communication ports will be monitored for 30 seconds. If during this time no GX device is detected the dongle will switch to primary mode, and all supported data will be available.
Ve.Bus is a Bus, so if the Multi is lacking a second port, I think it is the same as it is with 3-phase configuration on those devices. Use a simple splitter.
razer05 answered ·
Danke wie genau meinen sie das mit splitter?
5 comments
Naja, aus einer Buchse 2 machen. Mit so etwas z.b.:
https://www.victronenergy.com/cables/rj45-splitter
razer05 avatar image razer05 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Ja aber da steht das er nur bis 1600 VA ist ich habe ja 2000 VA. Oder ist das kein Problem?
markus avatar image markus ♦♦ razer05 commented ·
Ich denke das sollte funktionieren. Es stellt sich nur die Frage: wozu das Ganze?
Wenn Du ein CerboGX hast, kannst Du Dich mit WLan auf das CerboGX verbinden und Dir alle Daten über die LAN Remote Console anzeigen lassen.
LG
thshh avatar image thshh markus ♦♦ commented ·
Aber mit dem Dongle kann man den Multi einfacher updaten und Einstellungen ändern?
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ thshh commented ·
@thshh Mit dem Bluetooth dongle kann man keine Einstellungen ändern oder Updates machen, das geht nur mit dem MK3.
