sonnenausessen avatar image
sonnenausessen asked
Multiplus 2 springt auf Inverter on (grüne Led leuchtet)
Hallo Liebe Leuten,
ich habe eine Insellösung und ein Problem.
Meine Geräten sind alle Neu: Multiplus II 48/3000 ,
BMV 700, CCGX, EM 24
seit 8 Tagen habe ich eine neue smart solar MPPT 250/60 erhalten.
EM 24 ist im CCGx eingebunden.
4 x 100Ah x 24V Blei Gel - als 48 V geschaltet
3 x Vitron Batterybalancer
Vout und Vin (Netz/Grid) sind richtig angeschlossen.
MPPT hat gerade über Victronconnect - via - meine Handy ,
eine Software upgrade erhalten.
EM 24 hat eine Brücke Pin 1 und 4 (L1)
Das Problem: Multiplus 2 ist in Overload.
Einige Teilnehmer sagen: Was macht der MP2, wenn du alles abklemmst,
aber nur die Batterie daran lässt.
Abgeklemmt: Vin, Vout, Em 24, CCGx, Dann springt der MP2 von Overload auf
Inverter on (grüne Led leutet)
Ich verstehe nicht : warum, weshalb und wieso.... Können sie mir aufklären?
Herzliche Dank für Ihren Antworten
Gerrit
sonnenausessen avatar image sonnenausessen commented ·
PS: Habe alle Geräten auf der neueste Software stand.
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·
Hallo Gerrit,
den Hinweis mit "alles abklemmen" haben Sie von mir bekommen. Ich würde nun der Reihe nach die Komponenten anschliessen. AC-IN und AC-Out ersteinmal nicht verbinden.
Damit kann dann erstmal Sichergestellt werden, dass es nicht an den Victron Komponenten ansich liegt.
Außerdem wäre ein Zeichnung der Gesamtanlage nicht schlecht. Ansonsten ist es beinahe unmöglich Verkabelungsfehler zu erkennen.
Dann noch eine Frage zur Insellösung: -> Hier sollte es eigentlich garkein AC-In geben. Falls doch: ist es keine Insel. -> In dem Fall: ist der Gridcode korrekt eingestellt ?
Nachdem der CCGX wieder angeschlossen ist: sind alle Komponenten (EM24, MPPT etc) korrekt zu sehen? Sind die Geräte auf der aktuellen Firmware Version ?
Viele Grüße
Jens
PS: "Inverting" auf on ist genau richtig.
stxshadow avatar image
stxshadow beantwortet · vor 1 Tag
Dann noch eine Frage zur Insellösung: -> Hier sollte es eigentlich gar kein AC-In geben.
Pas auf: Meine Idee: PV liefert über MPPt strom zum
Batterie, MP2 liefert Wechselstrom für meine Wohnung.
Vin =Vnetz ist gedacht, wenn der Battery leer ist, sollte
den MP2 meine Strom liefern. Mit eine Ess hat der
Lieferand dies Konfiguriert. Sorry habe das ding nicht
konfiguriert, aber über Mk3 und den CCGx habe ich
auf alles vom MP2 zugriff.
Ja alles zeigt sich gut an, keine Fehler. Die Bedingung
war noch: Vin und Vout sind abgeklemmt, deshalb
habe ich Inverter on, und Vin =Vout= 228V ?????
Die Batterie liefert über den Mp2 Vout, kann ich verstehen, aber wieso auch am Vin????
Alle Geräten sind auf den neuesten Software stand.
deine Schaltung Anlage Freue mich auf deine Antwort
netrange avatar image netrange sonnenausessen commented ·
!!! Ändern !!!
sonnenausessen answered ·
Hallo Jens, es ist Richtig, du hast mir das gesagt , dass ich alles abklemmen muss.
Über - Die Lösung - möchte ich nicht reden, was ich möchte ist:
Das die Batterie, das Wohnungsnetz versorgt, und wann die Batterie zu seine
Endladegrenze kommt, das dann das Hausnetz von der Stadtwerke meine Wohnung
weiter versorgt.
Habe eine Skizze hochgeladen.
Wie du sagtest, bin ich voran gegangen:
CCGx, Em24 eingeschaltet. Vin und Vout sind nicht über eine Schutz eingeschaltet. Die
Phase L1 vom Vin kommt auf ein Schutz zum Mp2.
Phase L1 vom Vout kommt auf einem Schutz zum Mp2-
Trotzdem Vin und Vout über den Schütze nicht eingeschaltet sind, hat
  • MP2 Vin = MP2Vout = 228 V.
  • Das Vout 228V hat kann über den Wechselrichter kommen.
  • Aber Vin ?
  • Hast du eine Idee?
Habe Vin und Vout abgeklemmt und durchgeklingelt, ist getrennt.
netrange answered ·
Hallo sonnenausessen ...
Es ist jetzt der 5 Thread zu deinem Problem ... Und immer eröffnest du einen Neuen ... Wenn wir Teillösungen dazu beitragen wäre es schön wenn du diese "abarbeitest" und dich wieder meldest ob und wieweit Du Erfolg hattest ... Anstatt einen Neuen Beitrag zu eröffnen und wir beginnen von vorne ...
Also ... Hast du ein Ess Assistenten geladen ... Hast du über ein Mk3 und Configure programmiert ??? ... Was ist momentan überhaupt im Mp2 eingestellt ... Ess ist nicht für Offgrid Betrieb geeignet sondern bleibt am Netz ... Deswegen der EM 24 Zähler ...
Einen schönen Sonntag
Meine Antworten auf deine Fragen: Hast du ein Ess Assistenten geladen ... Ja, ich habe einen Ess vom Lieferant geladen.
Ich habe eine Mk3, aber der Lieferant hat übers Internet meine Anlagen konfiguriert. ...
Was möchtest du wissen, ich kann dir screenshots senden.
Meine Lieferant hat den Anlage für meine Eigenbedarf
konfiguriert. Die Aussage war MP2 + EM24 ergibt
Meine Ess Insellösung
Jetzt noch eine Frage, wie kannst du dann Erklären,
MP2 zeigt Inverter on, und Vin = Vout, trotzdem
ich keine Vin Netz angelegt habe?
Danke nochmals für deine Hilfe, sorry.
netrange answered ·
Kurz zur Zeichnung die unter zu sehen ist ... Was macht den der Zähler zwischen AC in und Out ... Der gehört in die Netzleitung Hausseitig damit der MP2 weiss wieviel Strom er gegenwandeln muss um deinen Hauszähler zum Stillstand zu bringen ... Die Schaltung erklärt doch auch warum Ac in = Ac out ist ... Was soll den der Mp 2 in dieser Konstellation machen ??? Da kannst du echt froh sein das der noch nicht defekt ist ... Also bitte Schaltung schnellstens ändern und die Zählerbrücke entfernen !!!
9 comments
Hallo, meine skizze bassiert auf den folgende Zeichnung, ist der dann Falsch?dsc-0092.jpg
Vergleiche mal die Zeichnung unten mit dieser !!! Standort Zähler und Anschlüsse !!!
Meine Schaltungsentwurf: Meinen Sie so?dsc-0093.jpg
"KEINERLEI BRÜCKEN ZWISCHEN IN UND OUT"
Wenn die ganze Wohnung über den Mp2 Laufen soll dann wird eine Phase über den em 24 in den ac in geführt und dann alles wieder durch ac mit raus ... Fertig ... Dann läuft ALLES über den MP2 ... Der Rest wird dann konfiguriert ... Ess etc.
wenn nicht alles über den mp2 laufen soll, dann hinter dem em24 aber vor dem ac in wegführen ... Wie in der Zeichnung oben !!!
sonnenausessen avatar image sonnenausessen netrange commented ·
ESS läuft. MP2 Charger mains on.
Wie kann ich dann herausfinden, ob der MP2 als
Insellösung funktioniert?
Danke für Ihre Antwort im Voraus.
gerrit
... Einfach das Netz ac in wegschalten ... !!! ... Es ist aber trotzdem keine Insel ... Sondern nur ein Multiplus 2 ohne momentanes Netz ...
Den ganzen Rest bitte über mk3 Adapter im mp2 konfigurieren ...
Irgendwann sind die Batterien tiefenentladen und sollten nachgeladen werden ... Die Anlage steht ja sicherlich nicht in zentralafrika ...
Moin, der Mp2 schaltet nur eine Phase L. Habe Vin ausgeschaltet. Dann geht der Mp2 in Inverter on, und
meine Verbraucher bleiben an. Die Beschaltung ist, wie im Schaltplan vom Lieferant (mit MP2 Bild).
Was kann ich am besten Programmieren, in meinem
Fall. ESS oder eine andere Assistend? Die Bildern vom CCgx , dort kommt nur strom aus der PV zum Batterie, und den Grüne rechter Teil Verbraucher zeigt
den Verbrauch.
Danke für deine Antwort im Voraus. gerrit
Ich denke mal Ess fällt aus ... Da du ja eine "Insellösung" fahren willst ...
Du musst den Inverter in den Modus ac1 ignorieren bringen. Dann musst du unbedingt zusätzlich die Bedingungen einstellen wann der mp2 trotzdem ans Netz gehen soll ... Batteriespannung oder Last ... Obwohl es ja eine "Insellösung" ist ... Hast du genug PV um den EM 24 als Rückspeisung überhaupt zu nutzen ??? IN DEINER INSELLÖSUNG ... Ohne Insel ...
Hallo, Danke, habe den EM24 geändert, MP2 steht aus Durchleiten.
