Eric Peetoom avatar image
Eric Peetoom asked
Multiplus quattro remains in passthrough after installation assistant
Hoi,
The problem is as soon as I install an assistant on my Multiplus quattro via VRM, he immediately switches to passthrough modes,
As soon as I remove the assistant it works normally again, but I can't use ESS
When I log in directly to the laptop connected via the victron mk3 with VEConfig or with victron connect, he sees the quarttro
immediately but when I log in via Venus os he does not see the quattro.
This system has been running without problems for over a year.
Have already updated the firmware of the multiplus and the Venus os (raspberry).
Multiplus Quarttro 3000/24 firmware 4.85
Venus os V 2.64 (raspberry)
Who can help me.
Eric. ( Curacao)
MultiPlus Quattro Inverter ChargerESSAssistants
Hi, you mean the ESS Assistant, right?
then please check the ESS manual.
Eric Peetoom avatar image Eric Peetoom commented ·
Even een update, het probleem zat in de mk3-USB interface ik had nog het oude model met een losse usb kabel, er lijken veel problemen mee te zijn, ik heb hem nu voor het nieuwe model vervangen met een vaste usb kabel en zo werkt weer perfect.
mvader (Victron Energy) avatar image mvader (Victron Energy) ♦♦ Eric Peetoom commented ·
Dank voor het laten weten; dat had ik niet verwacht!
en excuses dat dit zo’n vaag probleem gaf!
Passthrough in ESS is normaal gesproken heel duidelijk met een reden en die staan uitgebreid in de ESS manual toegelicht.
goed weekend.
